Författare Ämne: Minsta avstånd till taket?  (läst 9326 gånger)
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 14 augusti 2009, 15:28:54 »
Hej alla,
Jag står i startgroparna för att köpa mig en pump och efter att ha lärt mig en hel del här på forumet, tack alla!, så har jag sorterat i placeringsval samt pumpar. Min föredragna placering är helt klart (innerdel) ovan vår entrédörr. Som så många andra har jag lite begränsat utrymme varför jag "snöat in på" Toshiba. (Inte det sämsta att snöa in på, eller hur Raffen, och tror mig inte vara i behov av något Monster.)
Men att gå ut på marknaden med endast ett alternativ känns inte riktigt bra.... Skulle vilja ha lite fler valmöjligheter, varför inte den kommande Toshiban t.ex. (29 cm hög)
Jag har 32 cm vägg ovan dörr, eventuellt utökbart med 3-4 cm...
Som rubriken säger, vad är minsta avstånd?!? Har läst tidigare trådar där jag sett att Raffen hade 3 cm och zx12-nånting (ursäkta kommer inte ihåg namnet exakt) bara hade 1 cm i bakkant.
Jag tycker det borde vara maskinberoende, eventuellt t.o.m. specat min avstånd för respektive maskin.
Jag menar en rundad maskin må ha endast ett par cm bak men klart fler i framkant (t.ex. Toshiba RAS) medan en fyrkantig "lådda" ala Daikin FTXG eller ME VABH har samma avstånd fram som bak.
Har ni sett någon specning av minsta avstånd för era maskiner? Kan det bli en garanti fråga om för litet? Vad tror ni är minsta "vettiga" avstånd, utan att få konstiga strömningar?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Minsta avstånd till taket?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2009, 00:07:39 »
Hej MatsGBG!  Positivt tycker jag att du skall anskaffa luftvärmepump. Thumbsup Och skall du ha innerdelen över entrédörren så finns det bara Toshiba att välja på om du nu redan har konstaterat att du inte har behov av något monster. Sen tycker jag väl kanske inte att du behöver vara särskilt bekymrad över att du nu går ut på marknaden med bara ett alternativ eftersom endast det bästa är väl gott nog egentligen, och då kan jag inte se några andra alternativ för din del utan du har väl därmed enligt min uppfattning snöat in dig helt rätt alltså, och den pumpen kommer med all sannolikhet att slå dig med häpnad vågar jag säga. ;)
Det här med avstånd till taket varierar lite mellan de olika pumpfabrikaten, men de vanligaste minimimåtten är 5 och 10 cm från taket räknat och Toshiba har jag för mig rekommenderar min 5 cm. Min egen innerdel sitter lite drygt 3 cm från taket i innerkanten (mot väggen alltså) och ca 5,5 från taket i ytterkanten eftersom den är rundad, fungerar helt perfekt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2009, 18:34:08 »
Hej Raffen,
Misstänkte att du inte skulle tycka att det var några problem med att bara ha Toshiba som val... ;)
Tycker dock fortfarande att det strider lite mot mina "inköpar-principer" om du förstår vad jag menar. Dock ligger ju Toshiba redan på extra plus genom sin lilla innerdel.
Har du förresten sett om 5:an, den närmar sig... verkar som om den finns i motsvarande storlekar dock med något minskad toppeffekt. I Österrike även enbart som vanlig -E variant.
http://www.toshiba-klima.at/ PS på Tyska.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2009, 18:46:23 »
Hej MatsGBG!  Jodå jag har tagit del av informationen om dem men vet inte när de dyker upp här i Sverige, kanske fram i höst eller runt årsskiftet. De har ju taggat ned sina modeller en del när det gäller de starkare modellerna och samtidigt fyllt ut tomrummet efter mindre modeller som inte har funnits tidigare, åtminstone inte av effektiva pumpmodeller, och det tycker jag är positivt. Detta innebär säkert att de kommer att ta marknadsandelar från andra fabrikat när det gäller pumpar i mindre storlekar. Positivt är också att deras nya pumpar går ned till en ännu lägre minsta värmeavgivning än dagens pumpar på ca 600 watt, Toshiba vet hur man skall trimma finesserna för att kunna optimera driften inför framtiden. ;)
Negativt annars tycker jag är väl att de i likhet med de flesta andra pumpfabrikat kommer med en liknande högre klump till innerdel, men mitt tips är väl att de som alternativ även kommer att erbjuda en lägre variant av innerdel för annars så tappar men väl en del kunder av denna orsak kanske. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2009, 19:36:51 »
Ja österrikarna verkar ju köra vidare med den gamla SKVP:n, kanske av just den anledningen att de nya är större??
Jag minns inte vem det var som skrev om att det var mindre pumpar som skulle komma hit men det verkar ju vara ett val av importören då den nya finns också i de motsvarande större storlekarna "centralt".
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2009, 19:42:17 »
Men detta är väl bara din högst personliga gissning? För något sådant är väl mig veterligen inte annonserat? 295mm höjd är väl 5:ans höjd.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2009, 20:26:17 »
Hej Frav!  Ja absolut, det är helt min egna högst personliga gissning givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2009, 19:02:54 »
Får ta och svara mig själv.... Lyckades hitta på Servicemanualen till Toshibas nya på den Österrikiska återförsäljarens hemsida:
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-10%2013%2016%20PKVP-E%20PAVP-E%20(A08-10).pdf
För denna maskin, ses på sida 22, säger de minst 55 mm till taket, rekommenderat minst 70 mm.
Raffen, här är en länk till servicemanualen för din nya maskin (SKVP):
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-xxSKVP-E.pdf
Min 47 mm till tak på denna utan någon rekommendation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2009, 21:00:58 »
Hej MatsGBG!  Ok, jag förstår! Men med mina mått är det inga som helst problem, fungerar alldeles utmärkt, och enligt Ventilationsutvecklings installatör räcker mina mått gott och väl till. :) De här Toshibapumparna klarar av nästan vad som helst alltså.  ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 22 september 2009, 19:15:13 »
Vilket kanonformun!
Småkikar lite på en Luft/luft från Panasonic, tänker mig placering ovanför ytterdörren (hoppas att det är det mest optimala), avståndet från dörrfodret till taket är ca 39cm, är detta tillräckligt?
Jag kan inte hitta någon rekommendation för panasonic´s modeller.
MVH Poggan
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 22 september 2009, 19:26:56 »
Här ser ni enn snabbskiss över huset.
Är valet av innerdelen OK?
//Poggan
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 22 september 2009, 19:52:39 »
Hej och välkommen,
Sedan tråden startades har jag forskat vidare och 7-8 cm mellan tak - överkant pumpinnerdel verkar vara en ganska generell regel. Mao ska 39 cm inte vara något problem om inte Panasonic är väldigt avvikande (svårt att tro det).
Vad gäller placeringen så är det lite svårt att förstå hur liten hallen är, den ska inte vara i ett för litet utrymme. Inte helt enkelt att föreslå något bättre dock för en amatör som mig. Lämnar det till de som har mer erfarenhet.
Förresten för att lära mig själv lite så kommer jag med ett teoretiskt förslag (nog inte så praktiskt) så får vi se vad de andra säger. Tycker det borde vara idealt att ha den mellan de två sovrummen till vänster blåsande åt höger. Ger bra värme i vardagsrum och kök, i sovrummen skadar det inte om det är lite kallare. Ger även möjlighet åt värmen att stiga upp på övervåningen (detta kan man nog inte räkna med säkert verkar vara väldigt olika mellan olika hus).
Nä förresten kanske inte så jäkla smart ändå med tanke på ljud i sovrummet.
Börjar förstå nu varför jag har hållit mig borta från att svara på dessa frågor.......
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 22 september 2009, 19:57:46 »
Hej MatsGBG!  Nej jag håller med dig om att detta borde funka, Panasonic har förvisso en rekommendation om minsta mått mellan innerdel och tak på 10 cm för en bra funktion, men detta blir ju inte långt ifrån detta mått isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 22 september 2009, 20:47:10 »
Hej igen!
Å tack för svar!
Placering mellan sovrummen (blåsandes till höger) som du säger är inte möjlig, då där sitter en larmpanel (sitter högt upp).
Glömde rita det på skissen, men trappan i hallen är ner till en källare! Sorry för det. :(
Jag tycker, dock utan att vara proffs, att den optimalaste lösningen är i hallen ovenför ytterdörren.
Att placera i ett vardagsrum, där man oftast vistas, tv är på, man tänder lite ljus är inte att föredra enligt min mening.
Så hallen bör ju vara vettig.
//Poggan
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2009, 10:15:51 »
Lånar tråden lite grann. Är det någon som vet hur takavståndet skall vara för Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria eller är det för som dom flesta andra ca 5 cm  :-\
Fattar inget om värmepumpar....
