Författare Ämne: Stänga radiatorer eller ej?  (läst 2213 gånger)
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 14 augusti 2009, 13:26:13 »
Frågan lyder har ett vatten buret system med golvvärme i toa och hall,
Som jag vill ha värme på vinter tid. Har en L/L pump som ska sköta uppvärmningen för övrigt,
Till fråga ska man stänga radiatorerna helt eller räcker det och sänka dom till ca 18-19grader?
Hur gör ni andra med era?
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Stänga radiatorer eller ej?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2009, 13:32:49 »
Hej nofea_r!  Personligen så har jag stängt av mina element helt, och de har varit avstängda i snart 4 år. Sen kan man ju ev gardera sig med att ha på ett antal element med låg inställning +10-12 ºC om man åker bort en längre tid under vintertid om något skulle hända med pumpen möjligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Urbo
  • Energitekniker
  • Stad/land: Tranås
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2009, 13:33:29 »
Vad har du för värmekälla i det vattenburna systemet?
Om du har väl fungerande termostatkroppar bör du kunna sätta dom på 18-19°C, och sedan låta luftluftarn sköta resten. Det viktigaste är att inte radiatorerna tar över uppvärmningen, och luftisen går ner i standby.
Jag tänker inte fråga varför du inte enbart kör på ditt vattenburna och satsar på en schysst värmepump till den, det får nån annan göra.
Faluhus 138 m². F.n. enbart direktverkande el, FTX med elbatteri, 300L El-VVB. Tidigare löpande årsförb. 18000 kWh (inkl. hushållsel). Mitsubishi FD25 står i garaget och vänter på montering när kylan kommer. Räknar med att skaffa solfångare.
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2009, 13:50:53 »
Finnes en elpanna som inom snar framtid ska bytas mot en L/V pump men då jag köpt huset nyligen och där satt en nyinstallerad IVT L/L pump så vill jag testa hur den funkar först,
Termostaten verkar funka ok men då jag har ovanvåning samt rum långt ifrån L/L så tror jag dom får ha lite tillsats värme från pannan, Förbrukningen enl Eon låg på 17500kw inkl hushålls el, men tror den ökar lite då vi e 2 barn mer än föregåenge ägare, Sen e jag lite kluven på om det är ekonomsik försvarbart att installera en L/V pump om nu förbrukningen inte ändras markant, Vad tror ni? Bör tillläggas förra ägaren är avliden så kan ej fråga om förbrukningen men när jag flytta dit stog luft pumpen på auto läge så det kan ju ökat förbrukningen aningen också.
« Senast ändrad: 14 augusti 2009, 15:47:53 av nofea_r »
Utloggad Urbo
  • Energitekniker
  • Stad/land: Tranås
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2009, 14:00:32 »
Om du nyss köpt kåken så bör den vara energideklarerad. Där måste du fått lite tips också.
Hur mycket är värme respektive varmvatten på dom 14500 kWh?
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2009, 15:57:18 »
El vattenburen 7400kw
Värmepump 7400kw
Varav Varmvatten 6000kw
Enl energibes
Energiprestanda 64kwh/m2,år
Bör tilläggas att jag värmer upp 240m2
Anneby hus byggt 1979 södra sverige
