Allmänt forum
Ställa frysbox på kallveranda ?
Ämne: Ställa frysbox på kallveranda ? (läst 4230 gånger)
gunnar_holm
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 238
Försöker förstå fysiken !
gunnar_holm
14 augusti 2009, 10:18:28 »
Hej !
Funderar på att ställa en modern frysbox (Cylinda FB1230A) på en inglasad veranda. Temperaturen på verandan håller sig i regel på några plusgrader men den skulle nog kunna krypa under nollan om det blir riktigt kallt ute. Är det en god idé att ha frysen där det kan bli kallt eller blir det problem ?
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
zigge59
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
zigge59
SV: Ställa frysbox på kallveranda ?
14 augusti 2009, 10:23:30 »
Vi har frysen i ett ouppvärmt uthus. Om det är bra eller inte vet jag ej men den tuffar å går fortfarande, efter 16 år.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100 LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
14 augusti 2009, 10:28:03 »
Enligt manualen så ska den ha en omgivande temperatur på +10 ºC till +43 ºC. Jag tror den nedre gränsen är för att kompressorns smörjning inte funkar så bra vid lägre temperatur.
http://extranet.elektroskandia.se/sees/sees172.nsf/All/A655BB1FB72893A0C12576110000B09D/
$File/Frysbox_FB1230A+.pdf
Gamla boxar funkade bättre i kalla utrymmen har jag hört.
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
16 augusti 2009, 20:41:30 »
ja, gamla funkar i kallutrymme. Vi hade en som klara -30 o ändå funka, men som sagt gällde det en gammal.
lars
Expert på värmepump
Antal inlägg: 310
lars
16 augusti 2009, 21:14:37 »
Jag har provat med att sätta en äldre frysbox på balkongen för att undersöka energiförbrukningen. Till min stora förvåning fick jag samma förbrukning vid 0 grader ute som vid +20 inne! Detta har förvånat mig. Felmätning? Mätte med enkel 1-fas mätare a 100 kr. Någon som fått annat resultat eller kan förklara resultatet?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
18 augusti 2009, 15:39:29 »
Ja det lät konstigt..
/A.
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
18 augusti 2009, 16:53:33 »
Vi hade vår frysbox på verandan i över 10år utan problem innan den fick flytta in i källaren. Den boxen var från början av 90-talet
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Allmänt forum
gäster: 2440
användare: 6
Hansson
ErikB
Hilton
Heat?
Börje__
rocas
