Författare Ämne: Ställa frysbox på kallveranda ?  (läst 4223 gånger)
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« skrivet: 14 augusti 2009, 10:18:28 »
Hej !
Funderar på att ställa en modern frysbox (Cylinda FB1230A) på en inglasad veranda. Temperaturen på verandan håller sig i regel på några plusgrader men den skulle nog kunna krypa under nollan om det blir riktigt kallt ute. Är det en god idé att ha frysen där det kan bli kallt eller blir det problem ?
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: Ställa frysbox på kallveranda ?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2009, 10:23:30 »
Vi har frysen i ett ouppvärmt uthus. Om det är bra eller inte vet jag ej men den tuffar å går fortfarande, efter 16 år.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2009, 10:28:03 »
Enligt manualen så ska den ha en omgivande temperatur på +10 ºC till +43 ºC. Jag tror den nedre gränsen är för att kompressorns smörjning inte funkar så bra vid lägre temperatur.  :-\
http://extranet.elektroskandia.se/sees/sees172.nsf/All/A655BB1FB72893A0C12576110000B09D/$File/Frysbox_FB1230A+.pdf
Gamla boxar funkade bättre i kalla utrymmen har jag hört.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2009, 20:41:30 »
ja, gamla funkar i kallutrymme. Vi hade en som klara -30 o ändå funka, men som sagt gällde det en gammal.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2009, 21:14:37 »
Jag har provat med att sätta en äldre frysbox på balkongen för att undersöka energiförbrukningen. Till min stora förvåning fick jag samma förbrukning vid 0 grader ute som vid +20 inne! Detta har förvånat mig. Felmätning? Mätte med enkel 1-fas mätare a 100 kr. Någon som fått annat resultat eller kan förklara resultatet?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2009, 15:39:29 »
Ja det lät konstigt..
/A.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2009, 16:53:33 »
Vi hade vår frysbox på verandan i över 10år utan problem innan den fick flytta in i källaren. Den boxen var från början av 90-talet
VP Driftsatt 2005-02-10
