Författare Ämne: Tak-kassetter fläktkonvektor -- uppdatering behövs...  (läst 26274 gånger)
Utloggad Airborn
  • Antal inlägg: 16
    • Linslus
SV: Tak-kassetter fläktkonvektor -- uppdatering behövs...
« Svar #15 skrivet: 19 augusti 2009, 14:35:33 »
Mycket intressant att höra. Hade precis mailkontakt med Ridax som nästan uteslutande kyler preventivt för att sen stänga av eller köra på lågeffekt. Argumentet att våra nätter ytterst sällan är så varma att kontinuerlig kylning krävs är ju svårt att säga emot. Samtidigt är det vettigt att ta i rejält när hela innertaket är rivet. Förresten nån som har en 90x90 blaffa i taket. Frugan kommer ju minst sagt att gå i taket :) Gast dom fattar ju inte nyttan förrän efteråt...
Tänkte så småningom köra med en vvx nere vid brine-avtappet för att kunna utnyttja optimalt till både kyla & värme. Har jag fattat det rätt att man då drar 'tråd' från konvektorn styrning ända ner till circ pumpen istället för att bara styra en bypass ventil vid konvektorn...
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 19 augusti 2009, 14:50:53 »
Nör du lyssnar på Rickards råd, så kan det ju vara bra att ha i bakhuvudet att han har jordvärme och underdimensionerad cirk-pump till konvektorn, om jag inte missminner mig?  Jag misstänker att hans konvektor går med ganska varm köldbärare.
När det gäller mitt eget system så har jag en ASW5000 (har jag för mig den hette) med 2-rörsanslutning.  Jag kör avkylt radiatorvatten till den via VVX, så jag vet inte exakt vilken intemperatur konvektorn har på köldbäraren.  Men på fullt fläktläge så har jag ca 15 grader lufttemperatur ut som lägst och ca 10 grader deltaT normalt.
Nu i sommar har jag haft den trådlösa termostaten till den programmerad att hålla ca  22grader från kl. 17 till 24 och 30 grader från 00-17.  Utrymmena den kyler är sovrum som enbart används på natten.  När vi går och lägger oss vid 22-tiden så har konvektorn för det mesta redan slagit av då den redan kommit ner till 22 grader och kylan har spridit sig behagligt till de olika rummen.
Hade vi låtit konvektorn gå mer "kontinuerligt" för att hålla 22 grader hela tiden, så hade den ju inte alls behövt ha samma effekt, då den alltså nu klarar att sänka från 30 till 22 på ett antal timmar.  Hade vi behövt ännu mer effekt hade vi kunnat skruva upp farten en del på cirkulationspumparna också, då de är lågt ställda för att spara energi.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #17 skrivet: 19 augusti 2009, 19:59:05 »
Låter som du fattat rätt. Dra den till ett relä (kontaktor) som startar pumpen.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2009, 09:00:24 »
Det ligger väl något i det du säger, men å andra sidan tror jag inte att det skulle vara så stor skillnad om jag satte in en större cirkpump.
Inkommande KB första helgen i augusti (30 grader varmt ute) var ca 12.3°C på morgon, utgående KB var då 14.8 °C.
På eftermiddagen var inkommande KB 12,6°C och utgående KB var 17.2 °C.
Visst, en större cirkpump hade säkert gett kanske 1.5 - 3 grader lägre deltaT över KB, men hur många % mer kyleffekt skulle det ge?
Temperaturen i rummet låg antagligen på mellan 25 och 30 grader under den period jag hänvisar till.
Utloggad Airborn
  • Antal inlägg: 16
    • Linslus
« Svar #19 skrivet: 20 augusti 2009, 14:24:02 »
Hepp!
Nu blir det vatten & bröd ett par veckor: jag köpte en värsting 90x90 o värsta styrpanelen... Mest orolig för min frus reaktion över vårt nya 'innertak' ;)
« Svar #20 skrivet: 20 augusti 2009, 15:36:28 »
Jag tycker att min takkonvektor ser snygg ut, den sticker ju bara ned nån enstaka cm, och är dessutom snyggt designad, min sambo har aldrig klagat poå utseendet.
(på fläktkonvektorn alltså, på mig klagar hon jämt att jag ser ovårdad ut...  ;)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #21 skrivet: 20 augusti 2009, 16:27:17 »
Hepp!
Jag är också på gång att installera kyla på övervåningen, har precis dragit upp kylrören från VP upp till vinden. Jag har inte bestämt mig än för om jag ska ha vanlig takfläkt eller en kanalfläkt för att sedan dra ventrör på vinden in i tre olika sovrum... Totalt är det 75 m2.
Får man fråga vad ditt kalas gick på och vart beställde du ifrån? Jag har inte lyckats hitta ngt ställe på nätet där man kan beställa ifrån, utan det är bara "grosisternas" hemsidor jag hittar, och där ser man ju varken pris eller kan beställa..
Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
Utloggad Airborn
  • Antal inlägg: 16
    • Linslus
« Svar #22 skrivet: 20 augusti 2009, 16:34:30 »
Kan inte annat än att hålla med henne när jag ser på din bild :)
Utloggad Airborn
  • Antal inlägg: 16
    • Linslus
« Svar #23 skrivet: 29 juli 2010, 22:38:43 »
Köpte som sagt SK42 från Kinnan. Kommer inte ihåg exakt pris men jag fick bra rabatt på bruttopriset. Men än viktigare: Då jag installerat, kopplat el o i viss mån dragit rör själv hade jag en hel del frågor under vägen. Christer på Kinnan är enormt kunnig o har i mitt fall haft en ängels tålamod vid samtal o mail. Sånt är mycket värt, speciellt då ett par andra importörer gav 100% motsatt bemötande...
O tack för råd att köpa den större modellen. T o m på lägsta fläktläget viskar fläkten ljudlöst ut imponerande mängder iskall luft!!!
Utloggad tjoho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #24 skrivet: 31 augusti 2010, 21:38:09 »
Hittade denna länk. http://www.essencompany.com/backbone/userfiles/file/pdf/priser/Pris%202009/Prislista_Colorado%20OG.pdf
Var lite priser där också, frågan är ju bara vilka priserna är riktade till och fall det var moms med.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #25 skrivet: 31 augusti 2010, 22:33:11 »
Hutlösa pengar. Gissar att det är exkl moms. Säkert oxå bruttopriser. Dvs i vanlig ordning mellan 30 och 70 % rabatt till installatörsfirmorna. VVS-grossist-branschen är knasig...
Utloggad tjoho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #26 skrivet: 01 september 2010, 16:53:03 »
Håller på med min installation nu, men blev en Eveco UN-MVP 22 pga just priserna på snygga bra tak-kassetter. Tog dock bra styrning till den med elektronisk termostat och komfortreglering +-5c och som automatiskt väljer fläkthastighet. Ska kunna styra 2st fläktkonvektorer med den med var tanken. Likadant en Cirkpump med automatisk varvtalsreglering. Så förhoppningsvis kanske man kan lägga mer pengar nästa år när det bara är själva kasseten man behöver köpa. Nått säger mig att man kommer få mersmak på kylan och vill ha det i alla rummen. :)
Ska bli roligt att se hur det fungerar när det sista blir klart imorgon. Men förstår varför det blir dyrt att leja bort installationen när man ser hur mycket jobb det är.
Förhoppningsvis kanske det kommer upp lite mer användar recensioner nu efter sommaren på tak-kassetterna som skrivits om.
