Författare Ämne: Tak-kassetter fläktkonvektor -- uppdatering behövs...  (läst 26272 gånger)
Utloggad Airborn
  • Antal inlägg: 16
    • Linslus
Har nu kollat runt på forumet ett par dagar för att hitta lämplig takmonterad konvektor till min frikyle-installation.
Tror mig behöva en pjäs som kan ge en ca 4-5 kW köldeffekt enl standardmetod (7 grader kb in)  för att kyla övervåning på ca 60 m2.  Har pratat med Kinnan ang. Veneto o deras Skystar 42/52 verkar ju kanon sånär som på att de är svindyra även för en företagare. Har också pratat med Scanoffice svenska rep. o tydligen har de slutat med Argo. Blivit lovad specar på nytt märke de saluför men inget har kommit, tyvärr.
Nu börjar det dra ihop sig att inhandla och jag undrar om jag missat några andra bra modeller/leverantörer som någon kan föreslå...
Vore oxå tacksam om någon kunde tipsa om lämplig kapacitet på circ pump. Slingan blir ca 25 meter 22mm koppar + armaflex isolerad pex. O visst måste det vara vettigt att dra tråd från konvektorns termostat/manöverpanel även ända ner till circ pumpen så att den startar endast vid kylbehov...
/Jonas
« Senast ändrad: 14 augusti 2009, 22:26:55 av Airborn »
  • Antal inlägg: 36604
SV: Tak-kassetter fläktkonvektor -- uppdatering behövs...
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2009, 09:55:32 »
Ett alternativ är de fläktradiatorer som även går montera "liggande" under tak, de kanske inte är så snygga, men det blir billigare än en tak-kassett.
Utloggad Airborn
  • Antal inlägg: 16
    • Linslus
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2009, 11:28:35 »
Javisst, Rikard! En stooor poäng. T o m så att jag har en använd Carrier konvektor som skulle kunna användas. Det som talar för kassett är att hela innertaket är rivet då vi håller på att bygga en stooor kupa o det känns som man borde ta tillfället i akt att montera infällt o snyggt...  ^-^
Utloggad Blip
  • Stad/land: Norge/Norway
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2009, 22:04:31 »
Det finnes jo en tråd på dette allerede: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15533.0
I tillegg har jeg en liste med flere produsenter, men er redd jeg bryter med forumets regler dersom jeg publiserer... :,v(
§9 Marknadsföring och försäljning
Inlägg som länkar till eller tipsar om produkter eller annonser som direkt eller indirekt kan konkurrera med Värmepumpsforums egen webshops produkter kan komma att redigeras eller raderas.
Dersom Rickard tillater det, kan jeg gjerne publisere lista over produsenter jeg har funnet. a:gl
Carrier New Heat 60 30NQC 9KW
180m brønn
230m2 gulvflate
Utloggad Airborn
  • Antal inlägg: 16
    • Linslus
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2009, 22:37:02 »
Absolut! Jag läste den tråden oxå men den var från 2007 o flertalet svenska importörer har bytt sortiment och modeller har utgått. Därför skrev jag "uppdatering behövs..."
du får jättegärna skicka din sammanställning som direkt-meddelande till mig om det inte är ok att posta på forumet. Dessutom hittar jag inga PDF:er eller andra källfiler med info i ursprungstråden.
Utloggad Airborn
  • Antal inlägg: 16
    • Linslus
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2009, 12:09:57 »
Takk for mellingen Blip!  :D
Håller på att ringa runt o kolla med olika leverantörer nu. Scanofffice distribuerar numera Ventilclima istället...
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2009, 13:30:58 »
Det är OK att uppdatera listan över leverantörer, jag säljer inga fläktkonvektorer och har inga planer på att göra det heller.
Utloggad Blip
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2009, 19:50:28 »
Da legger jeg ut litt informasjon Thumbsup
(jeg er norsk, så flere av henvisningene er norske)
Hvis noen har flere navn, merker og produsenter kan jeg oppdatere denne tabellen!
Produktnavn       ProdusentStørrelse   LeverandørDatablad
SkyStar SK32                    575x575x270http://www.kinnan.se/    http://www.kinnan.se/Portals/0/Produkter/Veneto/Fläktkonvektorer%20SkyStar/P_SK32_SK34.pdf
Wesper WKW 18                   571x571x287http://reftec.no/        http://reftec.no/index.php?prod=vis_produkt&kat=3&id=16
Chiller BOX 80                  573x573x300http://reftec.no/        http://reftec.no/index.php?prod=vis_produkt&kat=3&id=17
Acson Fancoil ACK20CW           570x250x570http://www.ahlsell.no/   http://www.ahlsell.no/upload/Filer/Klimakatalogen_09.pdf
FCS UM 20             Ferroli                                       http://ferroli.techne.it/at-team/conditioningind/ventilconvettori/fcs-04-20-2-4-tubi/download/fcs-en-1-pdf/en?CODOBJ=50148535
Parasol 600                     592x592x220http://www.swegon.com/   http://www.swegon.com/Global/PDFs/Waterborne%20climate%20systems/Comfort%20modules/_sv/Parasol%20evoII.pdf
QFDK                  FläktWoods572x572x270                         http://flaktwoods.com/169/0/1/f71df169-948e-4128-ae4a-bc47fa6e1f18
Argo ASW 47 L         Argo      296x575x575http://www.scanoffice.se/http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_argo_asw_26-47_l.pdf
42GWC010              Carrier   298x575x575                         http://www.ca-nor.no/index.asp?pid=26&pgid=70&menu=21
CUB 6.2 T             Vasatherm 572x572x270                         http://jornemark.nu/div/Montage-%20Drift%20%20sk%f6tsel%20CUB.pdf
FCL 62                Armec     587x587x298                         http://download.aermec.com/support/docs/schede/sfcluy.pdf
CT2W 67M                        575x575x255                         http://www.binispa.it/attachments/060_Fan%20Coil%20Cassette%204%20ways.pdf
« Senast ändrad: 17 augusti 2009, 20:05:15 av Blip »
180m brønn
230m2 gulvflate
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2009, 21:03:11 »
då är det kanske läge att ta bort den kategorin från butiken http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=35
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Blip
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2009, 22:33:31 »
For de som tør, finnes det mye fint på http://www.alibaba.com/...
Den som importerer fra Kina bør vita hva man driver med (lover og regler, pirat-kopi, elektriske normer, parallellimport ...) b00k
180m brønn
230m2 gulvflate
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2009, 22:41:46 »
Kan inte kanalanslutet vara något.
Sätt det på vinden och dra rör dit du vill.
Något liknande hade jag tänkt mig nästa år.
http://www.carrierab.se/produkter4.asp?main=7&level1=14&level2=20
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2009, 09:15:09 »
Fördelen med kanalanslutet är att det är enkelt att installera men det finns en del nackdelar också. Ett par av dessa är svårigheten att kondensisolera ventrören och sen förutsätter det ju att man har ventkanaler i huset alternativt att man kan komma åt och installera nya kanaler på ett enkelt sätt. Lite enklare blir det med recirkulerande lösningar men fortfarande kvarstår kondensproblemet
Sen brukar det vara svårt att få ut den mängd kyla som man vill ha ur kanalen utan att gå ner på låga temperaturer på kylmediat.
Utloggad Airborn
  • Antal inlägg: 16
    • Linslus
« Svar #12 skrivet: 19 augusti 2009, 09:58:54 »
Har faktiskt tänkt att dra spiro från takkassetten till angränsande sovrum så på ett sätt är kanske en helt inbyggd enhet att föredra framför kassett. Fast nu har gjort grymt med research på just kassetterna så jag orkar inte börja om igen. Det enda ångestbeslutet som kvarstår är ifall jag ska välja en 90x90 modell (typ Skystar 42) som är betydligt tystare eller  en 60x60 (typ Ventilclima 24) som är betydligt mycket billigare.... Ahhh!
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2009, 10:56:09 »
Köp den större, min "lilla" konvektor låter rätt mycket, speciellt på steg 2 och 3, som tur var dimensionerade jag den för att orka värma på lägsta fläkthastighet, men när den kyler räcker inte ens högsta till för att få ned tempen riktigt varma dagar.
Dessutom står man ut med mer buller när man vill ha kallt.... vet inte varför, men så är det, det är nog jobbigare att svettas än att frysa.  ;)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #14 skrivet: 19 augusti 2009, 11:28:52 »
Säger som Richard, köp den större. Jag kör bara min för kyla och skulle gärna ha på den hela nätterna men då får det bli på lägsta fart annars lever den om för mycket. Lägsta fart ger lite dåligt med effekt i mitt fall...  Argo ASW47L 60x60
Mvh Jonas
