Författare Ämne: Panntrycket ökar i Nibe Fighter 310P  (läst 23398 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Panntrycket ökar i Nibe Fighter 310P
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2009, 19:12:09 »
Trycket i vattenledningen är trol. runt 6 bar och radiatorkretsen ligger väl
normalt på 1,5? Så om du inte tappade ut något vatten under testet utan hade
fullt tryck i vattenledningarna innebär det att det inte läcker från  VVB till radiatorkrets.
Nu är det i princip 100 säkert att det är påfyllningsventilen...
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 31
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2009, 20:44:01 »
Ska det vara ca 1 bar luftryck i exp. kärlet?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2009, 21:27:07 »
Följande fann jag hos en tillverkare av expansionskärl:
"...Förtrycket bör, enligt SS-EN 12828, motsvara systemets statiska höjd +0,3 bar,
för att alltid säkerställa ett övertryck i systemets
högsta del...."
Mät höjden på din anläggning, varje meter ger 0,1 bar tryck. D.v.s. om du har 7 meter
mellan lägsta och högsta punkt i ditt system så är 1 bar ett lämpligt förtryck.
OBS detta gäller alltså innan kärlet sätts på plats. Hur trycket i luftblåsan sedan ändrar
sig under drift beror på många olika faktorer.
Utloggad 600396584
  • Antal inlägg: 31
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2009, 18:43:33 »
Jag har nu bytt insatsen i påfyllningsventilen, men tyvärr så ökar trycket fortfarande.
Jag prövade att stänga ventilen vid vattenmätaren in i huset och var borta i 2 dagar (panntrycket var då 1,0 bar), trycket hade inte ökat något alls på 2 dagar.
Är det då fortfarande min påfyllningsventil som läcker igenom?
Utloggad pyretspolare
« Svar #19 skrivet: 19 oktober 2009, 11:17:48 »
Jag har en likadan panna, men som bara är drygt två år. Vi har samma problem!! Vi har haft en del hantverkare hemma i huset som har "hållt" på med pannan för kunna fixa med badrummen. kan detta påverkat? Jag har fått tipset att känna på på-fyllningskranen, men den satt "stenhårt". Ska öppna den ikväll och stänga den igen för att se om det blir någon skillnad.
Jag tycker inte att en panna ska kunna gå sönder efter 2år...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #20 skrivet: 19 oktober 2009, 11:28:20 »
Klart det inte ökar om man har stängt vattnet vid mätaren?  ??? Slutar det läcka vid påfyllningsventilen så slutar givetvis vvb'n att läcka också, vattnet kommer ju från samma ställe. Jag hade bytt påfyllningsventilen (du bytte ju insats, det borde räcka), och testat om det fortfarande läcker. Nu gör det ju det, så då kan man kanske anta att vvb'n läcker, tråkigt med sant. 9 år är dessvärre vad nibes pumpar verkar hålla..  :-\
pyretspolare: Det är förhoppningsvis din ventil som läcker, prova att göra som TS och byt insats i den.
  • Dot gäster: 2238
