Författare Ämne: VP och termostater  (läst 3954 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
VP och termostater
« skrivet: 13 augusti 2009, 19:57:31 »
Dök upp en ny fråga och nya funderingar. Vissa rekomenderar att man inte skall ha några termostater alls på elementen om man har värmepump. Min tanke just nu är att till höst/vinter öppna alla termostater maximalt. Om det sedan är för kallt i något utrymme skall jag justera ner alla andra termostater så att det skickas mer värme till det kalla utrymmet. Är detta feltänk? Det kanske inte fungerar med termostater?
  • Antal inlägg: 31227
SV: VP och termostater
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2009, 07:54:55 »
Problemet uppstår om VP:n vill producera värme samtidigt som de flesta termostater stänger. Då blir det för lågt flöde över VP:n som kan lösa på högtryckspressosteten. Men även om bara några termostater bromsar så kan VP:n få jobba med högre framledningstemp än nödvändigt vilket ger sämre COP.
Har man möjlighet att styra med fasta regleringar så kan man med dessa styra så att värmen födelas bra. Man måste samtidigt ha koll på tempdiff över VP:n så den ligger runt 7-8 ºC.
Man bör dessutom ha koll på att ingen av radiatorerna "kortsluter" flödet, det kan vara nån liten radiator i närheten av VP:n som får för mycket flöde så att övriga knappt får nått flöde alls.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2009, 09:47:23 »
Om det bara är ett enstaka rum som blir för kallt kan det löna sig att byta till en större radiator i det rummet. Man kan vinna så pass mycket genom att det går att hålla lite lägre framledningstemperatur (=lägre elförbrukning) att det betalar radiatorbytet på rimligt tid.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2009, 17:12:31 »
Jag har ingen möjlighet att byta radiatorerna nu till vintern eftersom jag har fullt upp med annan renovering. Jag får försöka ställa in termostaterna och värmepumpen så bra som möjligt och förbättra systemet nästa år. Om det är bäst att undvika termostater är det då enket och billigt att byta dessa till fasta vred?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2009, 17:27:41 »
Det räcker, om du ser till att alla termostater står helt öppna. Skulle det visa sig, att det blir för varmt någonstans, exempelvis i sovrummet, stryp ner termostaten i det rummet.
Normalt fördelas värmen relativt jämt i huset, om pumpen får sköta värmregleringen, jag har bara ett sovrum där termostaten är i stort sett av stängd för det mesta.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2009, 17:42:42 »
Du ska se till att reglera in pumpens värmekurva, så att det blir tillräckligt varmt överallt, och sedan eventuellt strypa termostaten i något enstaka rum, där det är för varmt.
Du ska alltså inte låta det bli för kallt någonstans och sedan strypa alla andra element för att få varmt på ett ställe, utan se till att pumpen ger tillräckligt varmt överallt och stryp eventuellt bara något enstaka element där det blir onödigt varmt.
//Ronnie
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2009, 10:45:21 »
Hur funkar det på våren/sommaren/hösten då, justerar pumpen automatiskt så det inte blir stekhett inne på dagen och kallt på natten?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2009, 11:04:31 »
VP:n har en utegivare som den styr framledningstempen (eller returtemp på IVT) med.
Sen kan man komplettera med en innegivare som justerar ytterligare för att få jämnare innetemp.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2009, 12:29:36 »
Och detta styrs då via en shunt på radiatorslingan? Eller hur justerar VP:n temperaturen?
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2009, 13:02:09 »
Det är endast CTC som har shunt.
Övriga värmepumpar jobbar med så kallad flytande kondensering.
Läs mer här:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2009, 19:40:05 »
Länken är mycket informativ och förklarar skillnaden mellan fast- och flytande kondensering, men den gör mig inte mycket klokare; förmodligen är det något fundamentalt jag missat  Sc:,h
En varvtalsstyrd kompressor är ju självförklarande - den justerar sin uteffekt efter behov.
Men en traditionell kompressor, hur kan den minska uteffekten?
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2009, 20:34:52 »
Kompressorn minskar uteffekten genom att stå still delar av tiden. När pumpen går ger den 100 % värme men om den går 30 % av tiden levererar den i snitt 30 % av full effekt. Till/frånperioderna styrs av värmebehovet.
  • Dot gäster: 1424
