Författare Ämne: Mitsubishi EcoDan. Bra eller dålig!?  (läst 18818 gånger)
Utloggad Nickee
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 augusti 2009, 18:43:15 »
funderar på att sätta in en luft/vatten pump och har fått nys om mitsubishis Ecodan. Enligt säljaren som var hit och enligt de tester han visade upp så orkar den med ner till -25 grader, men enligt en annan som säljer dessa pumpar säger att den stänger av vid -15. vem ska man lita på??
Bor i södra norrland där det kan bli -25 och kanske mer ibland.
någon som har erfarenhet av denna nya pump??
den modell som jag/vi tittar på är på 10kw och utan varmvattenberedaren.
Utloggad karro
  • Antal inlägg: 6
SV: Mitsubishi EcoDan. Bra eller dålig!?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2009, 18:00:22 »
Hej Nickee,
ingen annan verkar ha några synpunkter så jag kan väl berätta att jag installerade en Ecodan i juni i år.
Det innebär att jag ännu bara har producerat tappvarmvatten med den... Men med den effektivitet som
den gör det så lovar det gott för vintern  Thumbsup
Jag installerade 16kW modellen med varmvattenberedare - något överdimensionerad, men jag lär inte
behöva någon elpatron förrän neråt -20... Maskinen ska gå till -25.
Kan tillägga att jag bor i Mälardalen...
Lite bilder: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25789.0
/Karro
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2009, 09:47:01 »
Installerade en Ecodan 16kW + tillhörande inneenhet 09/2008 och har alltså haft den i bruk i ett år nu.
70-tals hus med enkla radiatorer och uppvärmd yta ca 280m2, 5 pers hushåll.
I vintras hade jag orginal softan v1.0 som hade problem med att koppla på värmemotståndena vid behov vilket ledde till att utedelen fick jobba hårt när utetempen var -23C och man samtidigt duschade, det var riktigt på håret att den orkade med då och vv tempen fick ställas ner vv produktionstiden ändras till max 20 min.
Har nu den nya softan v3.0 men har inte haft möjlighet att testa den i riktigt sträng kyla ännu men bara elstavarna kommer på vid behov tror jag nog den ska räcka till.
Hittills är jag väldigt nöjd med pumpen förutom v1.0 softan och ner till åtminstone -20C funkar den riktigt bra med kompressor endast.
Förbrukningen ligger nu på tot 13500 kWh för pumpen endast på ett år jämfört med ca 4-4500 liter olja/år tidigare.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #3 skrivet: 01 september 2009, 16:26:54 »
Vem tilvärkar varvattenberedaret till Ecodan? Ser ut som IVT/Borö?
Greenline plus, funkar perfect!
« Svar #4 skrivet: 01 september 2009, 16:58:15 »
Borö tillverkade tidigare innerdelarna men det kanske har ändrats till i år.
Hur många liter är din på karro ?
Din ser lite annorlunda ut jämfört med min egen på 185 liter, antingen har du en större tank eller så är din nyare.
Ser att du även har displayen på annat ställe än vad min är placerad.
Har haft noll koll på luft/vatten sen jag installerade min så därför reagerade jag på att din var lite annorlunda.
Utloggad karro
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 04 september 2009, 09:08:48 »
Min ska också vara på 185 liter, däremot är det nog en ny modell - installatörerna
hade själva problem i uppstarten eftersom en hel del tydligen hade ändrats...
Men nu går den fint - utan att ännu behöva värma huset så kör den 3 - 4 ggr / dygn
för varmvattnet. (Har den uppkopplad mot E-logger...)
/Karro
Utloggad Nickee
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 17 december 2009, 12:48:59 »
läste i tidigare svar på min fråga om version 1 vs version3, hur vet man vilken version man har?
Utloggad tranceblast
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 27 december 2009, 17:22:47 »
Någon som vet vad det är för skillnad på Mitsubishi Zubadan och Power inverter?
Zubadan finns från 9,3kw och Power inverter till 9,3kw.
Jag funderar på skaffa en Mitsubishi och det skulle då vara en 9,3kw men vilken? den finns ju i båda  Sc:,h
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #8 skrivet: 27 december 2009, 17:55:14 »
Zubadan garanterar drift till minus 25 och P inverter till minus 15. Det är skillnaden och givetvis också prisskillnad......
Zubadanen är väl att föredra för invertern är ju inte bättre än Ctc maskinerna....Bara minus 15 när Nibe klarar minus 20.
Min Nibe klarade minus 17 utan att begära tillsats el.....
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 27 december 2009, 18:16:45 »
Så Zubadan har vatten i sin utedel och inte gas som power inverter?
Såhär står det på M-sida om power inverter.
 "Med en värmeeffekt på 2,8 –
9,3kW och ett COP på hela
4,36, värmer du effektivt ditt
hus med Power Inverter, samtidigt
som du sparar på din uppvärmningskostnad.
Garanterad
värmedrift ner till -20°C."
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #10 skrivet: 27 december 2009, 18:32:41 »
Garanterad
Zubadan har gas också. Jaha på Mitsupåshis hemsida anges minus 15 okej vilket ska man tro på....
Verkar som att invertern är samma som Nibe splits utedel. Så nu har du fått mer huvudvärk....
« Senast ändrad: 27 december 2009, 18:41:51 av hulta »
  • Antal inlägg: 46
« Svar #11 skrivet: 27 december 2009, 18:54:51 »
Garanterad
Vad jobbigt  Sc:,h Så skillnaden mellan Zubadan och power inverter skulle då bara -5grader och inget annat?
Jag tog en bild från en pdf-fil.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #12 skrivet: 28 december 2009, 08:58:39 »
Vad jobbigt   Så skillnaden mellan Zubadan och power inverter skulle då bara -5grader och inget annat?
Nej , det är inte riktigt hela sanningen.
Ecodan Zubadan ger 60 gradig framledning ner till -5 och 55 ner till -15.
Ecodan Zubadan finns bara som 16kW.
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #13 skrivet: 28 december 2009, 09:08:22 »
tänk på att man måste klara de låga framledningstemperaturerna om man skall ha någon nytta av vp vid så pass låga ute temperaturer. Många gamla oljeeldade hus klarar inte så pass låga framl. temperaturer. Då måste elen in och vp stannar ändå
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #14 skrivet: 28 december 2009, 09:35:28 »
Antar att du menar höga framledningstemperaturer.
Visst, om ditt system kräver framledningstemperaturer på 80 grader för att hålla varmt är det väl bara att bita ihop eller köpa en Daikin HT.
Men 60 ºC brukar räcka ganska långt.
