Författare Ämne: koppla in luftkyllare??  (läst 1780 gånger)
Utloggad Manne81
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 13 augusti 2009, 17:33:45 »
Hej.
Någon som vet om det är någon ide att koppla på en luftkylare på
brinet till en bergvärmepump?
Alltså min tanke är att ha en luftkylare stående utomhus, köra brinet genom den och stänga av mina borrhål över sommaren. har nämligen en mindre pool att värma och pumpen är ej dimensionerad för detta.
Har en luftkylare till en större industrilokal men vet ej vilken effekt den är på.
Hur låter detta??? kanske lika bra o gräva ner en extra markslinga.
mvn manne
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: koppla in luftkyllare??
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2009, 18:09:31 »
Nej, gå på din idé.
Värmepumpen kommer jobba med bätte verkningsgrad, och som du nämner finns risk att borran fryser ihop.
Bäst är att växla mellan batteriet och borran med en manuell trevägsventil. Om du bor i norra sverige, så kanske du måste isolera och lägga en värmekabel runt batteriet.
« Senast ändrad: 13 augusti 2009, 19:04:40 av Lexus »
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2009, 20:07:39 »
Drar värmen i huset mer effekt än poolen?
Om ja så är det väl inget problem att köra poolen när du inte har värmeproduktion dvs. på sommaren!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2009, 20:14:45 »
Problemet är ju borran som inte orkar leverera.
Fördelen med luft/vätska på sommaren, är att den ger bättre verkningsgrad från värmepumpen samt avlastar borran.
  • Dot gäster: 2204
