Författare Ämne: Luftrör i marken tillvärmepump???  (läst 3394 gånger)
Utloggad blackadder
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 13 augusti 2009, 14:05:55 »
Jag kollade nyss på "Grand Designs" där dom byggde hus med en l/v pump och där grävde dom ner ett ganska grovt rör i backen som sedan kopplades till utedelen, detta skulle tydligen öka effekten på pumpen.
Är det någon som har provat detta? Sc:,h det verkar ju logiskt.
Är ju en bra idé att kunna komplettera befintlig pump med...
Höger eller vänsterhänt? -Jag är valhänt!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Luftrör i marken tillvärmepump???
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2009, 14:46:40 »
Vad är det, som du tycker är logiskt??
//Ronnie
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2009, 14:47:15 »
Det måste väl vara ett rätt långt rör för att det ska bli nån effekt?
Och i så fall verkar det smartare att, om man ändå ska gräva, gräva ner jordvärmekabel istället och skaffa jordvärmepump.  ::)
Utloggad blackadder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2009, 09:54:59 »
jo, det är klart, men tanken var inte en nyinstallation utan som sagt en komplettering till befintlig l/v pump.
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2009, 15:18:18 »
Blackadder.
Vilken dimention var det på rören?
Hur långa var dom?
Vilket material?
Detta verkar super intressant.
Min kåk är byggd på en gammal slagghög från en hytta.
Slagghögen har en makalös förmåga att lagra värme från sommaren (innehåller mycket järn).
Det är så pass mycket att jag har mätt upp 9 grader bara 2 meter ner i backen vid -20 ute.
Jag har funderat hur man ska kunna ta tillvara värmen men det verkar svårt.
Markvärmeslingor går bort för att högen inte innehåller nåt vatten.
bergvärme, samma sak där.
Men kulvertar i marken verkar ju smart.
Kulvertarna borde ju ha en ganska stor volym så att inte fläckten i värmepumpen kurkar, men hur stort är det.
Vore roligt att läsa lite om det systemet dom instalerade på TV, ingen som vet fabrikat el dyl.
Kanske en engelsk motsvarighet till värmepumpsforum i UK.
//Wassman.
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Utloggad blackadder
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2009, 06:59:36 »
Jag vet tyvärr inte så mycket om dimensioner för det nämndes bara i förbifarten. Men det såg ut som det var iaf ett 160mm plaströr.
Det borde ju gå att räkna ut ungefär hur stor area och längd det bör vara på rören för att hinna värma den mängd av luft som en l/v pump drar.
Utloggad guiness
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 17 september 2009, 22:01:44 »
Jag tror att man i programmet visade rör för till-luften för den mekaniska ventilationen. 2500-3000 kubikmeter per timma passerar igenom en "normalstor" L/V fläkt, jag tror att man behöver större dimension än 160mm om det skall funka bra. Någon kan nog räkna ut det...
EcoAir 614M med EcoZenith i360. Expansionstank på 100 liter och värmer poolen på sommaren. Det hela övervakas med Logger2020, 12 temp- och 3 elsensorer.
