Författare Ämne: IVT 695 Twin eller renodlad bergvärmepump IVT el. Thermia.  (läst 1703 gånger)
Utloggad BOF
  • Antal inlägg: 36
Jag har nu bestämt mig för att installera en bergvärmepump i kåken. Jag har ett enplans hus på 140 kvm från 1990, vattenburen golvvärme i hela kåken. Nibe Fighter 401, frånluftspump med tilluft från vinden.
Jag har lite funderingar på om man ska välja att sätta in en IVT 695 Twin panna och koppla in den på inkommande luft på vinden via ett Tilluftsaggregat TA 450, borra ca 80 m. Eller om man ska satsa på en "riktig" bergvärmepump, typ IVT Greenline eller Thermia Diplomat Optimum G2 och koppla till någon form av Frånluftsmodul och plugga igen tilluften på vinden och installera Fresh Väggventiler ovanför vissa fönster i kåken.
Det skrivs ju inte så mycket om IVT 695 Twin här på forumet... Är det nån som kan hjälpa mig med lite råd om vad som kan bli det bästa alternativet för mig? Tack på förhand!
Bor i Uppland. 160 kvm, golvvärme i kåken. Nyinstallerad bergvärme. IVT Greenline HT Plus C7. Nytt FTX aggregat IVT HRV 200. 120L knäpptank. Ca 150m borra.
Utloggad BOF
  • Antal inlägg: 36
SV: IVT 695 Twin eller renodlad bergvärmepump IVT el. Thermia.
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2009, 10:15:47 »
Är det ingen som har någon åsikt om IVT 695 Twin? Sc:,h
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2009, 10:55:27 »
Om du ska borra så borra lite mera när du ändå har borraren på plats, när väl borren är nere i berg kostar inte extra meter så mycket och ett djupare hål kanske man har nytta av i framtiden efter att huset byggts ut eller nått.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 2290
