Författare Ämne: Nybörjarfråga  (läst 6122 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
Nybörjarfråga
« skrivet: 13 augusti 2009, 08:10:45 »
Som värmepumpsnybörjare och ny husägare undrar jag om man skall ha jordvärmeanläggningen igång under sommaren. Jag har stängt av uppvärmingen och värmer endast tappvatten men en installatör sa att det är bättre att köra varmvattenberedaren på ren el under sommaren för att spara på värmepumpen. Känns inte riktigt bra att köra på el när man har en värmepump men om man verkligen sliter saå mycket på pumpen med de korta drifttiderna kanske man måste överväga detta?
Vad är bäst? Hur gör nu själva?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nybörjarfråga
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2009, 08:30:01 »
Vi har värmepumpar för att minska kostnaden för värme/varmvatten. Svårt att tjäna pengar på maskiner som inte är igång.
Naturligtvis ska värmepumpen producera varmvatten på sommaren, speciellt då den gör det mer effektivt och med mindre slitage just på sommaren.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
SV: Nybörjarfråga
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2009, 14:38:38 »
lexus. jag håller med dig men installatören menade att det lilla jag sparade genom att använda pumpen på sommaren jämfört med elpatronen skulle vara mindre än de fördyrade servicekostnaderna med sommarens alla småstarter. Om jag ställer in pumpen på att starta vid 40 grader och stoppa vid 50 grader t.ex. så kanske pumpen inte ens behöver starta varje dag? Eller tänker jag helt fel?  Uppvärmningen (cirkulationspump till elementen) har jag helt avstängd naturligtvis
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31230
SV: Nybörjarfråga
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2009, 14:50:42 »
Det är väl ungefär så en del av oss gör. Jag ställer ner VV-start på sommaren för att få färre starter.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Nybörjarfråga
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2009, 14:56:24 »
Min pump har gått några år nu, och den går hela sommaren för varmvattnets skull. Några servicekostnader har jag aldrig haft anledning att betala.
Varför skulle inte pumpen tåla att gå sommartid, och varför ska du betala för service? Så länge pumpen går och verkar ok, finns väl ingen anledning att ta dit någon.
När jag frågade min installatör om det behövs någon service fick jag svaret, att det behövs ingen service, den ska bara gå och gå, det är först om den uppför sig konstigt som man behöver kolla upp den.
//Ronnie
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
SV: Nybörjarfråga
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2009, 15:00:42 »
Det kanske inte behövs någon rutinmässig serice men det var något om att en VP klarar ca 10 000 starter innan en del dyra komponeter är utslitna.
Utloggad erp
SV: Nybörjarfråga
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2009, 15:08:28 »
Kompressorn är dimensionerad för att klara över 400 000 starter.
Klipp från FAQ:
Kommentar av Örjan Birgersson (2038-01-19 04:14:07):
En kompressors livslängd uppskattas till ca 420.000 starter (scroll) Frågan är då om det är så nödvändigt att diskutera detta....om man säger att den startar ca 7-8000 ggr per år skulle det teoretiskt bli ca 52 år Örjan
//Ronnie
« Senast ändrad: 13 augusti 2009, 15:10:52 av erp »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Nybörjarfråga
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2009, 15:59:21 »
Om vi räknar att sommaren är 4 månader och vi förbrukar 400 kWh/månad, så tappar vi 267 kWh/månad eller en tusenlapp för hela sommaren.
En tusing per år, känns dyrt att satsa på något man inte vet att/om man får igen. Men absolut....start/stopp är ett elände....men då kan man minska dessa betydligt mer om man vidtar andra åtgärder för höst/vinter/vår, med skillnaden att driftkostnaden förblir oförändrad eller lägre.
Tydligen kommer kompressorerna att bli betydligt bättre i framtiden (år 2038), och klara över 400 000 starter. Men fram till dess får vi försöka hålla starterna på en vettig nivå.
Utloggad erp
SV: Nybörjarfråga
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2009, 16:04:35 »
Birgersson har nog bara trasslat ihop fingrarna, kompressorena klarade nog starterna redan 2008.
//Ronnie
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Nybörjarfråga
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2009, 16:14:31 »
//Ronnie
Har du något som styrker det, eller är det bara Biregerssons uttalande?
Vem är Birgersson?
Utloggad erp
SV: Nybörjarfråga
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2009, 16:33:24 »
Det är Birgerssons inlägg på FAQ här på forumet som gäller, men jag har faktiskt läst något liknande hos någon tillverkare, när jag var runt och läste om scrollkompessorer på nätet, men jag kommer inte ihåg var.
Däremot har jag hört från CTC, att antalet starter är inget som bekymrar, det är mer höga tryck och temperaturer som kan ställa till det.
Det gäller väl framför allt, att kompessorn får stå still tillräckligt länge mellan stopp och nästa start. Under sommaren när det är varmt ute verkar den jobba med betydligt lägre hetgastemperaturer och sen startar den 5-6 ggr/dygn, så under sommaren borde den tåla betydligt mer än under vintermånaderna.
//Ronnie
« Senast ändrad: 13 augusti 2009, 16:37:09 av erp »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Nybörjarfråga
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2009, 17:54:48 »
Min granne har kört sin pump 27 år, och den går fortfarande. Den går med mycket vatten, få starter och hyfsad låg värmekurva.
En värmepump går ca: 3 500 timmar/år och förväntas hålla i ? år.
Om ? är 20, så håller värmepumpen i 70 000 drifttimmar. Lägger den av på grund av drifttimmarna, så blir de nya inverterpumparna inte gamla. Är det på grund av 420 000 start/stopp så har pumpen startat 6 ggr per drifttimme d.v.s. snitt drifttid 10 minuter per start. Eftersom den bör gå längre mellan dec-mars.....så blir det betydligt kortare drifttid per start vår/sommar/höst.
Oavsett min hypotes, så har du nog svårt att tillsammans med Birgersson förankra teorin om 420 000 starter i kyl/värmepumpsbranschen.
« Senast ändrad: 13 augusti 2009, 19:08:44 av Lexus »
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
SV: Nybörjarfråga
« Svar #12 skrivet: 13 augusti 2009, 19:02:11 »
Det verkar inte finnas något tvivel om att jag bör köra vp även på sommaren. Läste på lite nu och det känns rimligt att ställa min-max temperaturena lite smartare och köra legionellakörning 1-2 ggr/månad. Jag vill helst slippa all eltillsats men 1 ggr/månad kan ju vara ok med lite tillskott och i gengäld ha relativt låg temperatur resten av tiden. Jag hade 45 grader och det räckte till förutom att det tydligen var olämpligt ur legionellasynpunkt. Tydligen duschade ingen av oss i så varmt vatten som 45 grader.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Nybörjarfråga
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2009, 14:11:40 »
Min värmepump startar ca. 10 ggr/dygn för att ladda VV.
Starttemp 47 ºC, stopptemp 54 ºC.
Vi är 5 st. i familjen, 2 vuxna och 3 barn (varav 2 tonåringar) som badar/duschar varje dag.
En normal VV-laddningscykel (att värma från 45 till 54) tar ca. 12 - 15 minuter på min VP.
Kör legionellacykeln var 14:e dag. Kostar nästan inget samt att det är dumt att att chansa.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Nybörjarfråga
« Svar #14 skrivet: 17 augusti 2009, 17:06:01 »
För att förtydliga föregående inlägg bifogar jag en bild från min loggning där min senaste legionellakörning syns.
Först kommer en vanlig vv-laddning, därefter syns legionellacykeln.
