Författare Ämne: Värmeväxlaren inne  (läst 2676 gånger)
Utloggad Henke.Jo
  • Antal inlägg: 3
Värmeväxlaren inne
« skrivet: 11 augusti 2009, 11:18:10 »
Finns det någon LV som man kan ha värmeväxlaren inne?Jag tänkte köra pumpen vår sommar o höst och elda på vintern.Tanken var att inte behöva dränera pumpen på vintern.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Värmeväxlaren inne
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2009, 12:41:37 »
Jag antar att du vill ha en billig grej då?
Foma, Energicentra och Airwell är rätt billiga har jag hört, det finns säkert fler...
Utloggad Henke.Jo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2009, 02:00:52 »
Tack för svaret.Men hur är kvalitén på dessa pumpar?Och kan en rörfirma ta hem en sådan pump eller måste jag köpa den?
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2009, 13:06:31 »
Ta även en titt på Thermia Atria som kör glykolblandat vatten till utedelen. ^-^
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2009, 16:36:01 »
Vad jag har hört funkar Thermia Atria bra, men det känns lite knepigt att köpa en så dyr och fin VP och sen stänga av den på vintern.  :P
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2009, 17:05:45 »
på nibe 2025 går cirk-pumpen hela tiden när det närmar sig frys grader
så man behöver inte drenera den
den cirkulerar varmt vatten från pannan
kjell *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2009, 18:43:45 »
Nya Nibe Split har värmeväxlaren inne också, om man vill ha ett "känt" märke.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2009, 20:05:00 »
Ett annat känt märke är Carrier
Namnet är Stinger Plus
data (tyvärr bara på Danska)
http://www.carrierab.se/produktblad/Stinger_Plus.pdf
Det pris jag sett kan verka avskräckande (68000:-) om man jämför med pumpar som "ser" likadana ut ch som nämns i början av tråden.
Västkusten.
"Dare Calor"
