Författare Ämne: Värmevaxlare i botten av hàlet  (läst 3569 gånger)
Utloggad nordlund
  • Stad/land: Göteborg/ Voorburg,NL
  • Antal inlägg: 6
  • Halva pumpen utomhus.....
« skrivet: 09 mars 2005, 11:41:57 »
Temperaturen i botten av hàlet bör ju vara betydligt högre än de 4 - 8 grader pà utgàende vatten som skrivs om här pà forumet.
Om tempen 200m ner ligger pà, vad vet jag, gissar pà 20 grader, skulle det inte vara ide att lägga en värmeväxlare där kanske 15-20m
làng som byter värme bättre än bara slangen och sen isolera röret upp.
Det kanske redan har avhandlats i forumet, ursäkta  :-[ (jag fann inget).
Jan
2,5 plans hus byggt 1870, 220kvm+källare 30kvm, 22 radiatorer, 198m aktiv borra,  VP ca 15 kW platsbyggd (Lars Steier)
med förångare+kompressor utomhus samt kondensorer för vvb och rad-kretsen inne i gamla pannrummet. Även en underkylnings fläktradiator på returen för att värma källare och krypgrund.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Värmevaxlare i botten av hàlet
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2005, 11:52:11 »
Även om temperaturen på 200 meter nu skulle vara 20 grader mot de ca 8 grader som berget håller i medeltal så skulle den energi du tar ut ur de 15-20 metrarna snabbt kyla ner berget till lägre temperatur än om du utnyttjade hela hålet. Idén är inte helt feltänkt men du måste ner till betydligt djupare nivåer med högre temperaturer innan det är någon vinst med det hela.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Drygt 150 meter aktiv borra.
