Författare Ämne: Hur skall jag ventilera?  (läst 13479 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 10 augusti 2009, 22:15:36 »
Har enligt Anticimex problem med att fuktig luft från bostaden läcker upp på vinden.
Orsaken till det är att föregående ägare inredde övervåningen (som tidigare var vind) och iom detta isolerade mot den nya vinden med gullfiber.
Taket är av mansardtyp, där vinden huserar mot den flackare delen av taket samt övervåningen gränsar mot den brantare delen av taket.
All isolering är jord med gullfiber (ca 200 mm i den branta delen, ca 300 mm mot vind). Luftspalt på 20 mm finns mot takfot längs hela taket samt gavelventil på varje sida.
Fuktspärr finns på den varma sidan, men är felaktigt utförd. Plasten är inte ångtät och skarvarna är inte tjpade och därmed otäta.
Enligt Anticmex bör jag installera mekanisk frånluft i alla rum på övervåningen (hall, badrum samt 3 sovrum) för att skapa undertryck och därmed reducera transporten av fuktig luft till vinden.
Såvitt jag förstått skall man in med friskluft i sovrum, hall etc., samt ut med fuktig luft i toa, bad, tvättstuga. b00k
1) Tog hem en ventilationskille som sa att Anticimex har fel och att det enda jag kan göra är att montera utsug i badrum samt tillluft i övriga utrymmen.
2) Tog hem en firma som sysslar med träfiberisolering. De rådde mej att ta bort all gullfiber och ersätta den med träfiber. I samband med detta skall takfotsventilationen stängas och enbart gavelventilerna användas.
Min fråga:
Finns det någon på detta eminenta forum som kan ge mej råd om vem jag skall lita på?
Eller finns det någon som har andra förslag på lösningar?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Hur skall jag ventilera?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2009, 22:39:50 »
Varför var Anticimex på besök?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2009, 22:43:26 »
Har en tilläggsförsäkring via Anticimex, så det var på deras stående besök vart 4:e år då de inspekterar huset som de tyckte vinden var fuktig.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2009, 22:52:53 »
Är din nuvarande ventilation på öb endast självdragsventil i badrum?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2009, 23:16:35 »
Hade en gammal pax-fläkt i badrumstaket som visade sej mynna ut på vinden huvuddunk
Den är nu bortagen och kanalen är igentäppt, så all ventilation av badrummet sker just nu genom att fönstret öppnas en stund efter badning/duschning.
I övrigt så gäller självdrag i huset bestående av skorstenspipor som evakuerar luft i källare, mittenplan samt övervåning.
Källaren har en gammal rökkanal som jag använder som frånluft på en toalett, tvättstugan i källare har också en gammal rökkanal som evakuerar luft.
På mittenvåningen en gammal imkanal (tillsammans med en vedspis) i köket som förhoppningsvis suger ut luft. Den nya fläkten har ett nydraget spirorör (fläkten går bara när vi lagar mat).
Toalett på mittenplan har en fuktstyrd pax-fläkt.
På övervåningen har jag ingenting förutom en vedspis som möjligen suger ut lite luft.
Skall också tillägga att -97 fick jag taket omlagt. Tänkte inte så mycket på att jag inte såg något rör för avloppsavluftning efter takomläggningen, men efter ca. 2 år var jag upp på vinden och insåg att avluftningen mynnade ut på vinden fiR: Åtgärdade det.
Under några år har vi alltså ventilerat vårt badrum direkt till vinden. Under 2 år har avloppsavluftning hamnat på vinden. Vet inte hur stor del av mina fuktproblem som beror på dessa fadäser, men Anticimex hävdar att det luktar fuktigt men säger samtidigt att det inte är några akuta problem. Har dock sett att på delar av undertaket som byttes ut i samband med takomläggningen har det börjat bildas missfärgningar. Återigen så säger Anticimex att det inte är några problem bara jag eliminerar fuktläckaget till vinden Sc:,h
« Senast ändrad: 10 augusti 2009, 23:51:40 av Elmer »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2009, 07:06:31 »
Även jag anser att anticimex har fel   ::)
deras uttalande/råd antyder att du skulle ha övertryck i huset.....vilket garanterat är fel så vida du inte har mekanisk tilluft....alternativt FTX med trasig frånluft/täppt frånluftsfilter.....men du har ju självdrag   huvuddunk
fuktvandring genom ångspärren brukar först och främst leda till kondensering i kallaste delen av ISOLERINGEN...det är där den fuktiga luften först möter den kalla vindsluften.
Om man har fuktproblem på vind pga diffusion så brukar det således synas tydligast på missfärgning av isolering samt bjälkar som ligger i toppskiktet på denna.
felaktig ventilation på vind brukar ge tydligaste angreppen på svall och friliggande takstolar mot denna -
så försök analysera problemen lite själv...och besluta åtgärd när du är färdig....det kanske helt enkelt är som du själv var inne på ... gamla synder  ;)
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2009, 08:46:42 »
Jo, du har nog gjort den viktigaste åtgärden och tagit bort röret från badrummet till vinden. Jag hörde talas om en som fick byta ut takstolarna på grund av samma problem.
I övrigt så tycker jag att det låter OK med takfotsventilering, luftspalter och gavelventiler. Stäng inte takfotsventileringen.
Sen är det riktigt att frånluften ska tas från våtutrymmen och tilluften ska in i sov och vardagsrum. Nån form av kontinuerlig frånluftsventilation borde du ha. Själv har jag PAX-fläktar av model 260 som går på lågfart jämt och högfart vid hög fukthalt. Min vind är OK trots att fuktspärren mot vinden är obefintlig.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2009, 13:18:17 »
Hur åtgärdade du avloppsluftningen?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2009, 13:21:59 »
ace:
Tack för tipsen. Måste dock fråga vad svall är för nåt...
Kan inte se några av de problem du nämner. Den missfärgning jag kan se finns på undertaket precis ovanför den plats där avloppsavluftning samt den gamla pax-fläkten mynnade ut.
Carl N:
Tror du jag klarar mej med fuktstyrda paxfläktar av modell 260 (som du har) i mina 3 våtutrymmen som är bastu/dusch på källarvåning, toa på mittenplan samt badrum på övervåning. Om jag sedan monterar fönsterventiler eller klipper upp tätningslisterna där jag vill ha in friskluft (vardagsrum o sovrum). Funkar det eller är det mer vetenskap än så?
Hur går det då med de skorstenspipor där jag har självdrag (är nog bara självdrag vintertid)? Tänker framförallt på självdragsventilationen på toa samt tvättstuga i källarvåning...kanske borde ha samma pax-fläktar där också Sc:,h
rocas:
Jag monterade en avloppsavluftningshuv från Benders till vilken jag anslöt avloppsavluftningen.
« Senast ändrad: 11 augusti 2009, 15:21:37 av Elmer »
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2009, 15:43:10 »
Låter som att det var dessa grejor som var problemet.
Carl N:
I badrummet uppe sitter en PAX mot ett rör som mynnar uppe på taket, i undervåningen trycker jag luften från badrummet via skorsten med en PAX. En del varnar för detta om skorsten skulle vara lite otät, men jag har inte sett att det blivit några problem. Tvättstugan nere har också en kanal i skorsten, men jag torker tvätten sommartid med en luftavfuktare så där är det bara självdrag numera. Jag provade en paxfläkt i tvättstugan med det funkade dåligt sommartid, luften ute är nog lite för fuktig då.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2009, 18:48:56 »
svall = de oftast spontade brädorna som ligger direkt ovanpå takstolarna .
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2009, 21:28:42 »
I gamla hus är det vanligt att ventiler i väggarna tapetserades igen när oljan
började bli dyr. Jag har själv "återupptäckt" flera ventiler i mitt hus byggt 1938.
Jag kan nästan slå vad om att det finns en pipa i skorstenen som mynnar i badrummet.
Har du lodat alla pipor och tagit reda på vart de går? En ritning på skorstenen är
bra att ha i vilket fall som helst!
Om jag förstår saken rätt så har du ingen ventilation alls i badrummet idag?
Det är ju förstås inte bra.
I din beskrivning av huset står det att källarväggarna är isolerade invändigt.
Där får du också se upp eftersom detta brukar betecknas som en "riskkonstruktion".
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #12 skrivet: 16 augusti 2009, 00:23:44 »
Mycket möjligt. Dock är mitt hus tillläggsisolerat på utsidan. På insidan har alla rum reglats samt klätts med gipsskivor, så det får visa sej allteftersom jag rustar.
Badrummet är byggt på senare tid och har ingen kontaktyta med skorstenen.
Har 12 pipor i skorstenen, och de går inte rakt ner utan svänger hit o dit, så det är lite svårt att avgöra, men jag har lokaliserat 11 pipor inomhus.
Medveten om det. Håller på och åtgärdar dessa problem.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #13 skrivet: 16 augusti 2009, 11:41:30 »
Det var ju lite synd på badrummet, själv lyckades jag hitta den gamla kanalen
från badrummet till skorstenen, men då var ju förstås badrummet byggt på den
platsen från början.
Jag tror du måste bygga vidare på den kanal som felktigt mynnade på vinden...
Dra den vidare antingen ut genom yttertaket, eller kanske hellre till en "svanhals"
på en gavel. Frånluftventiler som mynnar rakt ut i en vägg får problem när vinden
ligger på rakt på. Då orkar inga vanliga fläktar hålla emot och absolut inte självdrag.
Det blir jättestor skillnad på klimatet i badrummet om du får en kontinuerlig frånluftström.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 16 augusti 2009, 19:00:40 »
HEJ.
jag blev lite nyfiken, vad är en svanhals?
jag har en frånluftsventil rakt ut ur väggen, och har problem med att fläkten inte orkar gå när det blåser.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
