Författare Ämne: Hur skall jag ventilera?  (läst 13480 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Hur skall jag ventilera?
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2009, 20:10:27 »
Kanalen fortsätter på utsidan väggen och gör en böj så att öppningen kommer neråt.
Oavsett från vilket håll vinden då kommer, så verkar den i alla fall inte direkt mot fläkten.
Det kan t.o.m. bli viss ejektorverkan så att det uppstår ett undertryck i kanalen vid blåst.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2009, 20:32:33 »
okej tack, får testa det...
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #17 skrivet: 23 augusti 2009, 23:40:13 »
Jag tror du måste bygga vidare på den kanal som felktigt mynnade på vinden...
Dra den vidare antingen ut genom yttertaket, eller kanske hellre till en "svanhals"
på en gavel. Frånluftventiler som mynnar rakt ut i en vägg får problem när vinden
ligger på rakt på. Då orkar inga vanliga fläktar hålla emot och absolut inte självdrag.
sobris:
Är detta en "svanhals"?
http://www.pax.se/html/flaktar/fakta_vindskyddshuv.html
Mvh/Elmer
« Senast ändrad: 23 augusti 2009, 23:42:12 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2009, 19:28:51 »
Nej det är inte någon "svanhals", men kan kanske göra viss nytta i alla fall...
Den skyddar ju mot direkt vind rakt mot fläkten och om vinden blåser lite längs
med väggen så kanske det till och med kan bli lite undertryck.
Se bara efter vart kondensvattnet tar vägen. För det kommer att bli kondens
på huvens insida.
