Författare Ämne: Köpråd till garage, underhållsvärme eller ej?  (läst 3438 gånger)
Utloggad JompaSkb
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 augusti 2009, 16:15:42 »
Har ett dubbelgarage på ca 55kvm och 3m i takhöjd. Bor i Skaraborg så det är milda vintrar  :)
Isolerat i tak och 3 väggar, 4:e delas med huset. 2 Crawford-portar och en vanlig dörr. Betongplatta.
Har idag ingen värmekälla alls, behöver egentligen bara lite lagom värme runt 10 grader vintertid.
Är inne på en billig variant, typ Foma, Coolix, Invest eller liknande.
Är det Invest's modell med underhållsvärme något att satsa på? (6500kr+frakt 500kr+montering).
Eller kan jag lika gärna välja en Coolix utan underhållsvärmen? (5000kr, egen installation)
Får man hyffsad funktion med pumpens timerfunktion för att kunna hålla lägre temp?
Alla råd är dyrbara  :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Köpråd till garage, underhållsvärme eller ej?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2009, 19:03:28 »
Jag tycker du ska lägga till några tusenlappar (dvs priset utan installation) och satsa på ett känt märke med underhållsvärme.
När det gäller timerfunktion verkar den variera en del. Vissa LLVP går bara att köra på timer ett dygn i taget.
Men de flesta verkar ha automatisk återstart vid strömavbrott och då går det att köra VP:n on/off mha återstartsfunktionen och att man då bryter strömmen mellan säg 8 grader och 12 grader via en extern styrning som känner av temperaturen i rummet alt. via styrning on/off där man kan ställa hysteresen på styrdonet (vilket ger samma funktion).
Utloggad Johnny Blade
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 17:54:48 »
Jag funderar också på vad jag ska köpa för pump till mitt garage.
Finns det nå siffror på hur pass mycket mer el det kan gå åt att hålla 17 grader istället för 10.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 22 september 2009, 18:52:58 »
Beror ju på hur väl isolerat det är, hur stort det är, osv.
Utloggad lillkillen29
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 23 september 2009, 08:01:42 »
Det här var en lite intressant tråd.
Har själv ett garage på 65 kvadrat, vattenburen golvvärme med en elpatron på 1.5 kw som förra ägaren installerade.
Funderar på att koppla bort golvvärmen och installera en luftvärmepump istället för uppvärmningen jag har där idag är väl inte den mest ekonomiska kanske, fast det är skönt med varmt klinkersgolv där iåförsig  8)
Hus: Gammalt å rustat hus på ca 145 kvadrat, har bott där sedan April 2007. Föregående ägare har rustat helt å lagt in el- golvvärme i hela huset men vattenburet i garaget (65 kvadrat) som drivs av en elpatron under vintern... Har nu en Panasonic CE9HKE  och försöker få ner kostnaderna, eldar även 4 - 5 kubik i vardagsrummet varje år  :)
Är nog nere på 17500 kwh/år nu och kollar på fler sätt för att sänka mer. :)
Utloggad polypod
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 23 september 2009, 10:15:59 »
Det verkar som även Coolixen har underhållsvärme. I alla fall den version jag köpte för ca 2 veckor sedan har beskrivning av detta i bruksanvisningen (ca 8 grader). Det finns dock tidigare modeller som inte har denna funktion. Bra att kolla i butik innan köp vilken version det är om det är intressant med denna. (Eventuellt bör man kika i bruksen som finns med i kartong innan Jula har omsatt lagret med äldre/olika varianter)
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 23 september 2009, 17:40:32 »
Är du nöjd med värmepumpen?  Har själv funderat på att ha en sådan att värma mitt garage med (ca 50 kvm)
« Senast ändrad: 24 september 2009, 09:26:18 av PGillie »
Utloggad polypod
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 24 september 2009, 09:23:31 »
Är du någt med värmepumpen?
Jag använder värmepumpen i ett fritidshus på ca 50kvm i stockholmstrakten. Jag har bara haft igång den i två veckor drygt och hittills är jag väldigt nöjd med den. Behöver nog utvärdera den mer när temperaturerna faller dock. Det är inte tänkt att använda den så mycket under vintern även om den även bör fungera då också. Pumpen är tystare än jag hade trott (även utedel) och går mjukare (uppstarter, fläkt etc) än jag förväntade mig. För att få 21 grader längst bort i huset från pumpen sett får jag ställa in ca 23-24 grader, så styrning etc är inte nämvärt avancerad. Inga överraskningar dock. Har slagit på underhållsvärme på pumpen, men eftersom det har varit så varmt hittills har jag inte kunnat se vad den går för i detta läge. Uppskattar att jag sparat in kostnaden för pumpen över vintern/våren 2009-10. Min känsla är att denna är mycket passande för fritidshus/garage etc, men för en villa skulle jag nog välja en inverter av känt fabrikat om detta är den huvudsakliga uppvärminingen.
