Författare Ämne: Rördragning in eller ut???  (läst 1890 gånger)
Utloggad havoline
« skrivet: 10 augusti 2009, 14:02:04 »
Hej..
Jag ska installera min luft/luft pump i garagets som har legat där i snart två år.  :)
Då har jag en liten fråga om rören, med pumpen så följde det med 5m rör. Så för att slippa massa extra kostnader med att kapa rören och kona de så tänkte jag bara flytta pumpen längre bort på ytterväggen så att man använder allt rör. Då slog det mig det blir effekt försämring när man låter rören gå ut med vägen på ut sidan när det är kalt ute??? eller räcker det bra med att isolera rören??? elller är det bättre att dra rören inne på vägen i garaget ???
Om man nu tar av rören måste man väga om köldmedlet då?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 10 augusti 2009, 19:56:21 av havoline »
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: Rördragning in eller ut???
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2009, 19:35:52 »
Flytta du pumpen eller gör en kringla bakom utedelen!
Rören skall vara isolerade, spelar ingen roll om dom går in eller utomhus.
70% av värmen utvinns genom att köldmediet kondenserar, dvs temperaturförlust på röret har ingen stor betydelse.
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2009, 23:22:46 »
nej ingen kringla bakom utedelen! det samlar is  och är ivägen för luftflödet, jag brukar vilja få rördragningen på insidan men det estetiska får först avgöra, dragningen kommer i 2:a hand, sen isolerar jag även utrymmet runt 3-vägsventilerna med mineralull som en princip för att inte elda för kråkor, även om det är nån enstaka watt som går ut.
