Författare Ämne: Ny eller renovera fler gånger?  (läst 4429 gånger)
Utloggad psjostrand
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 09 augusti 2009, 12:53:10 »
Jaha, då var 7 år av oproblematisk värme över! Under sommaren har vår frånluftsvärmepump bestämt sig för att den vid 15 års ålder ska börja krångla med oss. Vi har haft en reparatör på besök som bytte cirkulationspumpen men det gick bara några dagar så var det problem igen. Pumpen är en ElektroStandard 380 Aquaes som installerades 1994. Serviceföretaget har baserat på de felmeddelande som visas sagt att de förvisso kanske kan hålla den vid liv genom några ytterligare operationer men kan inte garantera att den inte faller ihop totalt om ett halvår och rekommenderar därför ett byte.
Jag har såklart kollat felkoderna som pumpen ger på de systemflaggor som teknikern sa till mig att kontrollera vilka var följande:
20: C4
21: 1.0
22: 0.0
23: 19
De säger mig inte så mycket om att det skulle vara något stort fel men jag kanske läser bruksanvisningen fel. Så mina frågor är;
- är det värt att försöka hålla den vid liv eller ska jag göra som servicebolaget säger och byta ut den? Jag har fått offert på en IVT490 (9kW) som installerad och klar skulle gå på 44.500 med avdrag för de reservdelar som de kan plocka tillbaka från min gamla pump. Nackdelen (förutom att det är en del pengar) är att de vill hatt jag ska ställa upp med tre (3!) man för att bära ut den gamla och in den nya.
- är det i sådana fall rätt pump?
- eller finns det något jag själv kan göra för att hålla den gamla pumpen vid liv några år till? Jag har inte tummen mitt i handen och har en far som jobbat som elektronikingenjör i hela sitt liv så han kan nog hjälpa mig en del med eventuell felsökning
Tacksam för tips och kloka råd
/Patrik
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Ny eller renovera fler gånger?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2009, 12:58:46 »
Jag skulle definitivt byta ut den, 15 år gammal så har den gjort sitt, det är en bra livslängd.
Sen beroende på vilken årsförbrukning du har idag så skulle jag kolla fler alt. på värmepumpar.
/nic2
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2009, 23:21:15 »
Jag var i samma situation med Electrostandard ES 470 från 1990. Trevägsventilen slutade fungera förra sommaren, efter lite motion fick jag igång den igen men bara för någon månad. Två av tre elemet i den separata elkassetten som vi hade som tillskottsvärme hade också lagt av.
Jag tittade runt en hel del på nätet och köpte till slut en Comfortzone CE50L. Det var en hel del jobb med att få ut den gamla gaspannan ur pannrummet och ES 470 väger också en hel del.  Inflyttningen av CE50L och den separata ackumulatortanken gick lättare eftersom vikten var fördelat på två kolli. Vi klarade oss på två personer och en pirra för flyttjobbet. Gaspannan vägde nog ca 250 kg, men det gick rätt bra att få upp den på pirran. Nu ska det bli intressant och se hur mycket vi kan sänka vår elförbrukning när vi bytt från en 2kW pump till en 5kW...
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2009, 12:25:39 »
Min ES380 är från -91, den har också krånglat en del, men än så länge hankar den sig fram. Manualer till din panna finns det en del att ladda hem från IVT:s hemsida.
Vi skall byta nästa sommar är det tänkt. Det naturliga valet är förståss IVT490, men man funderar ju och på Comfortzone 50 och Nibe 360 alt. Nibe 640. Comfortzone ger ju bra effekt, men det är tunt med återförsäljare och service häromkring, dessutom är vi oroliga för att ljudet skall störa. Nibe är ju också intressant, speciellt 640:an, men det är svårt att hitta några referenser på den. Men som sagt var, ljudnivån är det största problemet, och vad jag har förstått så finns knappast något som är lika tyst som det vi har (ES380), så det är svårt att fatta ett beslut.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2009, 17:45:17 »
IVT ska tydligen börja sälja och serva Comfortzone...
http://www.comfortzone.se/pressrelese.htm
Och ljudnivån verkar dom ha sänkt också...
http://www.comfortzone.se/ljud.htm
Tycker faktiskt att mer och mer talar till Comfortzones fördel.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2009, 23:05:03 »
Jag har inte gjort några mätningar av ljudnivån, än så länge har pumpen bara gått på max 50 Hz och då verkar den tystare än den gamla ES470, speciellt vid utblåset utomhus men även inne. Jag fick min pump levererad i maj, jag vet inte om det innebär att det är den nya tysta eller den gamla modellen. Men det ska bli intressant att se hur det går med bullret när kompressorn får dra på lite mera i vintern.
Mvh,
Gunnar
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2009, 14:21:19 »
Berätta gärna hur det går nu till vintern. Jag skulle gärna ha en Comfortzone, men jag är ju inte ensam i hushållet. Ljudstörning och ökat drag är viktigt att ha koll på.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2009, 16:42:06 »
Vad gäller ljudnivån så är det ju högst individuellt vad man upplever som störande- men "ökat drag" lär det ju inte bli då ventilationen ska vara normenlig redan i din bef. installation. Såvida du inte har ett hus som är mindre än ca. 130 kvm, och då har en luftomsättning som är mindre än vad CE-50 kräver.
Roger
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2009, 07:45:14 »
Vi har 160 kvm. När det gäller ljudnivån så är det ju ett irritationsmoment att man inte kan hitta en dB siffra på CE50 någonstans.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2009, 11:01:33 »
Nu är det ju så att db siffror säger inte allt, karaktären på ljudet och inte minst pumpens plac. inverkar ju en hel del på om ljudet är störande eller inte. Det bästa är ju att du kontaktar CZ och får en kontakt med någon som har en Ce-50 som du kan lyssna på.
Roger
Utloggad psjostrand
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2009, 11:38:10 »
Jaha ja,
fick väl inte alla svar jag önskade men har åtminstone bestämt mig för att byta ut det gamla härket.
Då återstår frågan om vad man ska tänka på. Jag har varit i kontakt med 3 olika installatörer och alla har föreslagit IVT490. Den är dessutom billigast, så man undrar ju om de tjänar mer pengar på den under livslängden...
Någon som har insyn i branschen som vet om Nibe och IVT krånglar lika mycket/lite?
Jag har fått offerter på 9 kW respektive 13kW. En av firmorna säger att det är samma. Den andra att min nuvarande på 11,5 kW är nedskruvad. Är det så man gör? Dvs att jag köper en på 13 kW och så skruvas den ner till för huset lämplig effekt? Vad är annars prisskillnaden på 9 resp 13 kW?
Prismässigt, vad kan man landa på? Jag har en offert på 48' (13 kW) och en på 44,5' (9 kW). Den på 44,5' inkluderar återtag av utrustning som de satt in för att försöka laga den befintliga med så jämförbart pris är 46' fast då ska jag ställa upp med tre (3!) bärare själv. Hur lågt kan man nå för en totalentreprenad?
/P
