Författare Ämne: varför är luft/vatten så pass dyrt?  (läst 18124 gånger)
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
SV: varför är luft/vatten så pass dyrt?
« Svar #30 skrivet: 18 augusti 2009, 19:55:41 »
Om man tar Nibe Split som exempel då, utedelen kostar 34000SEK (COP 3.6), medan man kan få utedel+innedel för en L/L anläggning för 12.900SEK (Panasonic HE9GKE, COP=5.22, 6KW).
Är det motivierat? Vad är det som gör Nibe's utomhusdel så mycket bättre?
« Senast ändrad: 18 augusti 2009, 20:01:50 av JohnnyWalker »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #31 skrivet: 18 augusti 2009, 21:19:46 »
Hej JW, det går inte att jämföra äpplen & päron...... *vinkar*
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #32 skrivet: 18 augusti 2009, 21:23:12 »
Jag förstår i och för sig experimentlusta, men om det bara görs för att spara pengar i stl-klassen max 30.000:-, så är det bara dumheter enligt min uppfattning.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #33 skrivet: 18 augusti 2009, 21:25:36 »
Jag är beredd att hålla med Nisse-Gurra m.fl, men jag tror även att det kommer betydligt billigare och FUNGERANDE konkurrenter så småningom.
Tekniken är ju välkänd, och används i stort sett i dagens mer avancerade luftvärmepumpar, de har bara inte riktigt anpassats för luft/vatten-drift ännu, även om det finns alternativ som är nära, typ Aqua inverter, m.fl mer påkostade "billiga" luft/vattenvärmepumpar.
Problemet är bara att när nån seriöst försöker sig på att bygga en bra luft/vattenvärmepump som bygger på massproducerad teknik så blir det inte riktigt lika bra, men nästan lika dyrt.
Det är i alla fall min bild av var vi står just nu.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #34 skrivet: 19 augusti 2009, 17:53:26 »
Jag förstår inte, är det inte äpplen och äpplen? Gör inte utomhusdelen samma jobb i en Luft/luft, som i Nibe split?
Är det kvalitetskillnader som motiverar kanske 10ggr högre pris, eller är det en funktionell skillnad som jag missat?
Utloggad Gäst 999
« Svar #35 skrivet: 19 augusti 2009, 20:18:59 »
Vart hittar du en Luftvatten som är 10ggr dyrare än en luft luft....det är äpplen & päron.....
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #36 skrivet: 20 augusti 2009, 17:46:01 »
Tror dette handler om mer enn bare varmepumper. Lånte et Fluke måleinstrument (Made in USA) Ca 1/2 år gammelt. Kjøpte et nytt identisk i dag (Made in China). Det er egentlig meget bra at Sverige holder stand og produserer sine varmepumper selv.
MVH  :)
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 17
« Svar #37 skrivet: 20 augusti 2009, 21:44:24 »
Ger mej antagligen ut på hal is här. Men tycker att om det finns så mycket kunskap här så kanske det hade gått att besvara JWs fråga på ett enkelt sätt.
Jag har själv funderat i samma banor, japanska hög kvalitets märke, se bara på Panasonic Norden modell, den utedelen tycker hela etablissemanget är så j-kla bra jämfört med andra gråimporterade L/L. Men varför är den då 10 gånger billigare än Niben som JW nämner??
Slutsats, det är som nämndes, ett sätt att tjäna grova pengar bara.(och lite efterfrågan/installationssätt)
/Joakim
(Har oxo funderat på att stoppa innedelen från en L/L i vattenbad)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #38 skrivet: 20 augusti 2009, 22:07:25 »
Drakbane.
Meddela resultatet av ditt experiment.
Det finns/fanns en firma i Luleå som gjorde det du funderar på. Jag har dock glömt namnet.
Jag fattar ej vad ni menar med 10 ggr så dyrt/billigt.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #39 skrivet: 20 augusti 2009, 22:31:19 »
Det går inte jämföra en utedel från panasonic med tex en nibe 2025. Om du kollar på en svensk luft vatten så ser man att allt är dubbelt så stort kompressor fårångare mm min 2020 är bygd i syrfast rosfritt stål (men det har de iförsig snålat in på de nya som är byggda i galvplåt) de väger 100kg mer än de japanska utedelarna, så helt klart kostar det mer att bygga en sådan
oftast ger en L/L utedel 5-7 kw, om man kör den mot 50 ºC vatten sjunker nog effekten ner ordenligt så det är jämföra äpplen mot päron, de är typ halva effekten
Sen produktions mäsigt så spottar japanerna ut miljontals utedelar i och med att de används till ac anläggningar. Hur många vp tror ni de svenka tillverkar per år? det är stor skillnad att producera 10 000 mot 100 000 och kanske upp mot miljoner utedelar per år
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 90
« Svar #40 skrivet: 21 augusti 2009, 20:26:43 »
ok, så det är bättre kvalitet på de dyrare. Att det blir billigare att tillverka i stor volym är självklart bättre för konsumenten. Så då handlar det bara om att bedöma om man hinner slita ut 6-7 billiga på samma tid som en dyr, eller?
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #41 skrivet: 21 augusti 2009, 22:12:11 »
Hej min China Chigo 18000 BTU = 6 KW (2000 kr for denne + 1 brett øl for alfa laval VVX) fungerer fortsatt meget bra ombygget LL -> LV i 2003 = 6 år nu.
MVH
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #42 skrivet: 21 augusti 2009, 23:00:00 »
 min nibe 2025 väger över 120 kilo
 kanske den är billigare i kilo pris
 än en luft-luft pump ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
