Författare Ämne: varför är luft/vatten så pass dyrt?  (läst 18125 gånger)
SV: varför är luft/vatten så pass dyrt?
« Svar #15 skrivet: 09 augusti 2009, 12:27:21 »
Det kan ju tänkas bero på att den ene är stor på l/v medan den andre hellre vill sälja markvärme.  ::)
CTC har f ö inte fast kondensering men det är en gammal diskussion, kolla i arkiven om du vill.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #16 skrivet: 09 augusti 2009, 13:12:55 »
Fel av mig, flytande kondensering har den med min 35 max 55 grader från VP i grundsetup.
Om jag förstått rätt så arbetar VP med temp. som ligger några grader över det som fodras för framledning till rad via bivalent shuntventil.
Varmvatten toppas för det mesta med elpatron för god varmvattenkomfort via slingberedare.
IVT, Thermia och Nibe arbetar på annat sätt och det ger högre besparing än CTC s bergvärmepumpar.
Men nu var det inte detta jag och Nisse-Gurra pratade om.
Thomas
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #17 skrivet: 09 augusti 2009, 18:12:24 »
"varför är luft/vatten så pass dyrt? "
Darför att priset baseras på hur mycket du kan spara och efterfrågan.
MVH Teltur
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
« Svar #18 skrivet: 09 augusti 2009, 22:17:15 »
Jag tycker definitivt frågan är befogad,
varför jämför ni med bergvärme? En L/L värmepump finns ju för 6000SEK, och en BRA sådan (välkända märken, LG, panasonic m.fl) för kanske 15000, så
Varför kostar en L/V så mycket mer (ca 50000SEK), de är väl i princip en L/L med inomhusdelen i vattenbad (värmeväxlare)?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #19 skrivet: 09 augusti 2009, 22:47:15 »
L/V pumpar prissätts inte...
efter vad dom kostar att tillverka. Utan efter vad kunden vill betala.
Jämfört med bergvärme så slipper man borra ett 200m djupt hål i backen. Lägga en halv km slang, fylla med brine och pumpa runt.
Jämfört med L/L pumpar så ger L/V vanlig värme på värme-elementen och dessutom varmvatten. Inte vindbrus, ökenstorm eller ojämn värmefördelning.
För ett år sedan gjordes försök att bryta oligopolet av svensktillverkade L/V med kinatillverkade L/V för halva priset. (Vilket är ungefär vad dom borde kosta! Ö.a)
Men första generationens kinapumpar höll inte måttet kvalitets- och driftsmässigt... om man  fick dom att funka, så gav dom inte den värme dom lovade.
« Senast ändrad: 10 augusti 2009, 12:02:10 av larryd »
  • Antal inlägg: 90
« Svar #20 skrivet: 09 augusti 2009, 23:02:32 »
<klipp>
<klipp>
ok, då är vi helt överens, ville bara kolla så jag inte missat någon fördyrande teknisk omständighet, men det handlar alltså bara om utbud och efterfrågan.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #21 skrivet: 10 augusti 2009, 06:15:42 »
<klipp>
<klipp>
förutom att en kompressor i en svensk luft/vatten kostar mer än hela luft/luften.........eller att en ctc ecoair tex väger strax under 100 kg & en luft/luft 40 kg....sen att du får en panna oxå........att du inte en kan jämföra maskinerna i kvalite, men det spelar kanske inte så stor roll.....lönerna i Thailand är lika höga som i Sverige. Sen att man utvecklat en produkt i Sverige inte tagit en luft/luft & satt dit en stående koaxialväxlare o kallat den luft/vatten kostar
kanske inte så mycket heller. Utbud förresten si´sta offerten jag fick var vi 4 st om att slåss om men det är ju ingen konkurens och utbudet är ju minimalt.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #22 skrivet: 10 augusti 2009, 09:42:31 »
Vi installerade en Nibe F2020-8 mot befintlig acktank, gick på 72000, men då glömde vvs-firman ta betalt för vad elektrikern ville ha.
Vi valde Luft/vatten för att det är beräknat (vet inte att nån har provat) ca 100 meter till berg här. Jävla sand och lera och språngskikt och ingenting man kan borra i.
Dessutom är vår tomt ca 500 kvadrat borträknat hus, garage och infart, så markvärme är inte heller direkt hållbart.
Nu bor vi iofs i inre skåne, så vi har plusgrader största delen på året, och skulle det bli en köldknäpp är det bara att lägga in några vedklabbar i pannan och vips.
Bekvämt är det hursomhelst.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 10 augusti 2009, 19:17:34 »
Hm... Sc:,h
Om man bortser från själva beredardelen,shuntautom, och tillsatsvärmaren mm som kan vara ganska likvärdig på en l/v och en V/V och tittar mer på det som alltid skiljer :
V/V (t.ex bergvärme) består i stora drag av styrning med on/off funktion, två platt-växlare,exp-ventil och kompressor.
medan L/V-pumpen har lite krångligare förutsättningar:
mycket mer avancerad styrning som ska klara både avfrostningar och regleringar kompressor-inverters/förångarfläktar mm.
fyrvägsventil för reverserbar drift.
förångarfläkt
värmekabel
mtrl-val för utomhusbruk
biflow-stryporgan eller mer komplexa rörsystem med backventiler mm
vätskeavskiljare
mm..mm
visst finns det undantag som avviker i båda lägren...men generellt är en L/V mer avancerad än en V/V.
ACE
Utloggad hari
« Svar #24 skrivet: 11 augusti 2009, 12:03:56 »
Eftersom här är många digniteter som skriver inlägg, jag skulle gärna få ett svar på följande fråga:
Förutsättningar:
Stenhus 166kvm boyta. Treglasfönster med argon, 40 cm isolering på taket.
Bottenvåning: platta på mark 115kvm, 30cm cellplast i isolering, vattenburen golvvärme.
Övervåning: ca 60kvm, 3 sov och ett badrum med vattenburna radiatorer.
Uppvärmning: Nibe 360P frånluftsvärmepump med separat styrning till golvvärme och radiatorer. Frånluftvärmepump klarar varmvattenförbrukning maj-början av oktober.
Har också en LL Panasonic robot installerat på nedervåningen. Brukar ha 21-22 grader inomhus.
Förbrukning ca 19000 kWh inklusive hushållsel.
Är sugen på en energicentra pump som jag vill koppla till min Nibe 360P för att slipa använda el patroner. Just nu har jag begränsat effekt på patroner i Nibe till 7kWh (av 13 möjliga) och den klarar sig med detta den går up i effekten 1-3-5-7 och sen sjunker den när 7-5-3-1-0 (paus 15 min) och så håller den på så fort temperaturen är under 8 C.
Jag vet att jag kan inte spara mycket i el men jag ser detta som en rolig och miljövänlig projekt.
Där kommer jag till två problem som jag kan se i dagens läge.
1. Hur kan man koppla en sådan pump till Nibe 360P?
2. Jag tycker fortfarande att den här pump är för dyr för vad den ger. Jag troligen kommer aldrig att spara 24000 + installation på min elbesparing, så jag har sneglat på andra alternativ:  Om ni kollar på den här
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=1340
 Dem säljer utedelen till Ultimate 5500 för 798 euro (8000kr) alltså utan värmeväxlar skåpet. Då tänkte jag om man köper istället en värme växlare typ:
http://www.alfalaval.com/solution-finder/products/cb/Documents/file10531_1_CB20SV.pdf
   (Alfa Laval plattvärmeväxlare CB20 eller någon annan som passar)  och låter gas gå igenom ena sidan(fast kondensering) och retur från golvvärme (brukar alltid liga på ca 25-30C) på den andra skulle det fungera då? Naturligtvis cirkulationspump till golvvärme skulle jag koppla separat från Nibe 360P så att den kan inte stängas av. Då hamnar jag betydligt bättre i kalkylen  utedel 8000kr + plattvärmeväxlaren (vet inte vad sådana kostar - ska ringa Alfa) + instalation.
3. Vill gärna slippa komentarer från Nisse-Gura som propagerar dyra helsvenska lösningar och andra märkesbundnatyper. Mitt mål är alltså det ska fungera nogorlunda bra vara billigt och vi ska få roligt genom att göra något nytt.
MVH
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #25 skrivet: 11 augusti 2009, 18:11:11 »
Hei
Hvor mange luft/luft maskiner er produsert i Sverige ???
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #26 skrivet: 11 augusti 2009, 19:02:09 »
"Hvor mange luft/luft maskiner er produsert i Sverige?"
0?
Utloggad Gäst 999
« Svar #27 skrivet: 11 augusti 2009, 22:12:08 »
Förutsättningar:
MVH
 4 olika kunder med samma pump av olika märke foma, pioneer, ec har vi på vårt förtag varit ute på & felsökt åt kunder som rent ut sagt varit förtvivlade på sin investering & känt sig grundlurade & nej vi har inte kunnat få dom att funka hjälpligt under alla olika driftförhållanden.....därför är jag så kritisk emot pumparna. Svagheterna i minaögon ligger i: för liten kondensor & dessutom av koaxialtyp (stående) överfyllda med gas (samma mängd som om dom sitter till en luft/luft) kapilär iställetför elektronisk expventil vilket gör att den nästan e omöjlig att optimera mot olika temperaturer. Kort & gott så har man tagit en av dom billigare luft/luftpumparna på marknaden & anslutit den emot en för liten kondensor........vill du ha en billig men ändå hyffsad maskin titta då på Carrier stinger.......
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #28 skrivet: 17 augusti 2009, 22:21:39 »
som jag skrev....en L/V har lite krångligare förutsättningar.
Ska den fungera 100%-igt krävs lite.
Nisse-Gurra och CocaCola är två visa män ;)
« Senast ändrad: 19 augusti 2009, 11:32:31 av ace »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #29 skrivet: 18 augusti 2009, 07:49:13 »
Prova en "billig" pump och meddela sedan hur det funkar.
Jag har en halvbillig lösning, dock med svenskt material. Niben funkar fint och sköter sig själv.
