Författare Ämne: Borra högre upp än VP  (läst 2248 gånger)
Utloggad Grenadjären
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 05 augusti 2009, 21:59:17 »
Mitt hus ligger på en sluttande tomt. Detta har till följd att ett av de två 120m djupa hålen som behövs borras kommer att ha sin högsta punkt över den tänkta värmepumpen.
Detta låter ju kanske inte helt optimalt med tanke på luftfickor. Måste man ha någon typ av luftning vid det övre hålet eller kommer det att fungerar ändå?
2*120m IVT X15
  • Antal inlägg: 31274
SV: Borra högre upp än VP
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2009, 07:27:28 »
Jag, det borde nog finnas luftningsventiler i inspektionsbrunnen.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2009, 09:02:44 »
Jag lät borrfirman sätta dit luftningsmöjlighet högst upp på slangen vid brunnen. Det är ett skruvlock som jag tar bort. Jag brukar fylla på brinevätska där  eftersom det samlas luft där.
Jag satte för säkerhetsskull ochså en avstängningsventil under "expansionskärlet" som sitter på värmepumpen. När locket öppnas på högsta punkten skulle brine rinna ur om säkerhetsventilen skulle läcka samt underlätta byte av säkerhetsventil.
