Författare Ämne: Vacuumpumps frågor  (läst 2259 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
Vacuumpumps frågor
« skrivet: 05 augusti 2009, 13:42:07 »
Jag läste följande på www.polarpumpen.se när jag slösurfade & hamnade in på vacuumpumpar.
1-stegs vacuumpump. Klarar att vacuumsuga 3-4 värmepumpar.
Vad är det som gör att den bara klarar av 3-4 tillfällen? Är kvaliteten såpass låg på 1-stegs att det är en "engångs" maskin?
Funderade även på det här med kompressorolja. Skall man förvara en vacuumpump fylld med olja eller skall man tappa av oljan vid längre förvaring? Tar oljan åt sig vatten? Hur ofta skall man byta olja? Efter varje vacuumsugning?
Vad för kompressorolja skall man använda vid byte? Några speciella krav?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
