Författare Ämne: Viessmann, konstiga tempvärden  (läst 4655 gånger)
Utloggad Coach
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 augusti 2009, 21:23:00 »
Har en vitocal 300. Borrat 170m för 4 år sedan. Nu har det börjat komma konstiga värden från tempgivarna och pumpen går inte som den ska.
Primär in -1.0 ut 5.3. Ibland startar inte kompressorn och när den gör det ger den bara vv ingen värme!!
Hur kan inkommande temp vara kallare än utgående??
Om stänger av anläggningen och startar om så visar den "normala" värden typ +5 in och +3 ut ett tag. dessutom startar pumpen som vanligt då.
Kretskortsfel?? Givare?? Magnetkontakt??
Vad göra??
  • Antal inlägg: 31282
SV: Viessmann, konstiga tempvärden
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2009, 08:53:28 »
Börja med att rengöra smutsfiltret på brine.
Utloggad Coach
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2009, 22:56:30 »
hmmm... Hittar inget filter på brinesidan??
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2009, 07:23:41 »
Känn på armaflex-isoleringen på inkommande brine och det inte finns nån "knöl" där?
Filtret kan se ut som på bilderna.
Utloggad Coach
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2009, 17:08:40 »
Nej du!
Det verkar inte vara installerat något filter?? Installationsmiss??
Kan det ha blivit tätt i pumpen någonstans?
Konstigt att jag har minusgrader på inkommande brine men plusgrader ut! Sc:,h
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2009, 17:38:30 »
Antingen står cirkpumpen still, eller så är det fel på tempgivaren, jag tror mer på brine-cirkpumpen.
Att ingående visar lägre än utgående kan ha med placering och hur självcirkulationen går om cirkpumpen står still.
Bak på kb-cirkpumpen brukar det alltid finnas en stor "skruv" som du kan skruva upp, och hjälpa cirkpumpen igång, om nåt har fastnat i den, på axeltappen finns ett mejselspår som du kan använda, vrid både åt höger och vänster tills du känner att den går lätt. (Har hänt en gång för mig, men aldrig mer)
« Senast ändrad: 07 augusti 2009, 17:40:30 av Rickard »
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2009, 18:26:10 »
Om värmepumpen går, så är det svårt att tro att KB pumpen står stilla, skulle lösa på LP larm.
troligen givarfel.
Thomas
Utloggad Coach
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2009, 14:34:56 »
Har pratat med en installatör som också var inne på brinepumpen, men hade ett ovanligare alternativ.
Eftersom det byttes elmätare i området för ett tag sedan trodde han att de kunde ha kastat om faserna så att pumpen går fel väg! Sc:,h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2009, 16:18:38 »
1-fas pump som går åt fel håll??
Nä du, be han dra den historien om rödluvan istället ;D ;D
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2009, 17:47:34 »
Du lucky, även om jag tar det för i princip uteslutet, så finns det faktiskt 3-fas, men som sagt, knappast.  ;)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2009, 16:12:02 »
Tja, min Stiebel-Eltron har 3-fas brinepump. Fast om faserna skulle vara omkastade skulle ju kompressorn också få fel fasföljd.
Stiebel har även fasföljdsvakt så den startar inte om faserna ligger fel.
« Svar #11 skrivet: 09 augusti 2009, 18:41:12 »
Även om en 3-fas centrifugalpump går åt fel håll så går inte vattnet baklänges genom den. Den blir bara lite mindre effektiv.
Utloggad Coach
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 09 augusti 2009, 22:59:30 »
Verkar vara inkommande tempgivare som kraschat, kopplade in en vanlig utetermometer den visade 5,8 grader medan givaren i pumpen visade -8.3.
Utloggad Coach
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 12 augusti 2009, 21:55:29 »
Felet avhjälpt! ;D. Tempgivare bytt och sedan så nollställdes programvaran på nåt sätt. Tydligen hade nånting ändrats i programvaran??  Sc:,h. Åska?? Nu tuffar den på som tåget som vanligt, hoppas att det håller i sig.
