Författare Ämne: Varför satsa på bergvärme isf L/V?  (läst 2384 gånger)
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« skrivet: 04 augusti 2009, 15:06:07 »
Jag behöver göra något åt mitt värmessystem för att hålla nere förbrukningen nu när min L/L VP lagt av. Jag har en elpanna från -05 och VV-beredare från -07 och tycker det verkar ganska klokt att till en rimlig kostnad docka en L/V VP.
Vad motiverar att jag ska satsa på bergvärme alternativet som har en högre installationskostnad?
Mvh
//Tomas
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Varför satsa på bergvärme isf L/V?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2009, 16:36:56 »
Visst har din elpanna endast några få liters vattenvolym......
Har du tänkt docka enbart en utedel eller byta ut evc 13 mot korresponderande innedel (till utedelen)?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2009, 20:36:19 »
Jag svarar på båda frågorna här.
Så här dockas en LVVP till dina befintliga grejor:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10574-3.pdf
VP:n värmer då inte varmvattnet.
Ska du ha kompletta grejor inklusive innerdel så är prisskillnaden mot bergvärme mindre, du får dessutom göra mer ROT-avdrag på bergvärme (borrningen+installation jämfört med bara installation för LVVP).
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2009, 11:25:09 »
Tanken var att behålla elpannan och bara docka en utedel. Annars blir prisskillnaden mot bergvärme nästan försumbar som Carl är inne på. EVC-13 har liten vattenvolym, vet inte exakt men ca 5liter skulle jag tro.
Känns ju inte som en helt otänkbar lösning med tanke på att NIBE gjort en lösningsskiss med min panna inritad då bord det i viss mån vara en beprövad lösning.
Och som vanligt väcks nya frågor. Vad innebär flytande kondensering?
// Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2009, 21:30:59 »
Mvh
//Tomas
bergvärmen får en högre besparing, främst beroende på två saker :
1.Bergvärmepumpen har oftast ett köldmedium som ger ett bättre COP framförallt vid höga framlednings-temperaturer, detta eftersom bergvärmepumpen inte behöver ett köldmedium som kan hämta värme vid lika låga temperaturer på kalla sidan som en L/V (som ska kunna hämta värmeenergi ifrån uteluften vid -20 ºC....jämfört med borrhålets ca 0 ºC)
2. bergvärmepumpen slipper hämta energi via ett mer eller mindre påfruset batteri (vilket hämmar energiupptaget) samt slipper avfrostningarna.
mvh. ACE
