Författare Ämne: Felaktigt kopplad kombiberedare?  (läst 96815 gånger)
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #75 skrivet: 05 augusti 2009, 11:48:50 »
När jag tittade på driftstid för VP det senaste dygnet har den gått 6 h.
Cirkulationspumpen till GV tar 1 kWh så det fattas 19, eller jag kanske började och slutade att mäta precis i fel tillfälle för siffrorna att slå om så säg totalt 18 kWh på dygnet så minus GV-pumpen så är det 17 kWh, kan det förbrukas på 5-7 h på VP?
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.
Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #76 skrivet: 05 augusti 2009, 11:56:19 »
Ingående kompressoreffekten på en 9:a ligger på 2,6kw vid 0/50 grader, och sannolikt lite högre än så då du har 5-6 grader in. Tillsammans med CP når du kanske 2,8-2,9 kw. 6H kompressortid ger alltså 16,8-17,4 kwh.
Men 6H VV-tid låter mycket, väldigt mycket?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #77 skrivet: 05 augusti 2009, 12:11:40 »
Inte en aning varför den går så mycket, tycker inte vi förbrukar så mycket varmvatten heller. Familj med två vuxna och två små barn.
Under gårdagen skulle jag gissat att det duschats 3 ggr, tvättats händerna ett par gånger & en diskmaskin & en tvättmaskin gått.
Iofs hade ju VP varit helt avstängd under ett dygn före så det tog väl lite tid att värma upp allt vatten till börtempen igen.
« Senast ändrad: 05 augusti 2009, 12:13:27 av IVT-Danne »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #78 skrivet: 05 augusti 2009, 12:14:15 »
Om en templogger från richard skulle hjälpa till att lösa problemet(för det är ett problem) så skulle den investeringen ganska snabbt vara avbetald via lägre driftkostnad!
Ql med VP
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #79 skrivet: 05 augusti 2009, 12:20:30 »
Absolut, har dock efter många om och men lyckats locka hit IVTs lokala representant hit för en koll till veckan. Släpper inte ut karln förrän han löser detta. Pratade med IVTs kundservice med och deras svar var att det inte var så onormal och berodde på att huset var nytt och det tar ett tag att driva ut fukt mm under plattan.
Funderar på att skaffa ett IVT@home-system (tar iofs emot att gynna deras ockerpriser) om de får till pumpen, annars lägger jag nog ut skiten på Blocket och köper ett annat märke.
« Senast ändrad: 05 augusti 2009, 12:30:08 av IVT-Danne »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #80 skrivet: 05 augusti 2009, 13:03:29 »
Ja, den är verkligen mysko din pump. Samtidigt som du har 10° diff mellan framledning och retur, och 0,25 l/s på cirkpumpens läge 1...talar det för att den ger 10 kW.
Du bör föresten ställa upp bägge cirkpumparna ett snäpp. 7°-8° diff på varma (GT8-GT9) och 3°-4° på kalla sidan (GT10-GT11). Bör kollas igen när värmesäsongen börjar, och då vid värmedrift. Justera gärna ner VV-temp till 46° också, i alla fall ett dygn för test.
För att kolla givarna kan du gå in i servicemenyn och sätta P3 till kontinuerlig drift, samt sommarurkoppling högre än utetempen. Vänta 15-20 minuter och läs av temperaturerna. Varje par ska då visa samma temp, när kompressorn inte går.
Jag såg att du höll på att rengöra silarna, så det bör inte vara ett problem.
Men vilket svar du fick av IVT. Godag yxskaft typ.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #81 skrivet: 05 augusti 2009, 13:15:30 »
Man undrar vart värmen tar vägen. 6 timmar kompressortid/dygn blir i snitt mer ca 2 kW. Det borde bli ordentligt varmt någonstans. 2 kW bör räcka till uppemot 10 grader övertemperatur i huset.
Byggdes inte grannens identiska hus samtidigt?
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #82 skrivet: 05 augusti 2009, 13:21:38 »
Gjorde det under vintern när pumparna stod på max bägge två och då var temperaturerna bra. Ställde dem på max i genom och jag tror jag väntar med finjusterandet tills problematiken löst sig annars lär man väl få göra om allt igen.
Stod och tittade nu efter att sambon duschade. Den gjorde VV och slog av efter att GT9 nått 53,1 grader. Sedan sjönk tempen raskt i tanken och 30 min senare är det dags för en ny VV-körning.
Tittade samtidigt på Golvvärmesystemet och ser att två stycken givare öppnat sig. Kan VV gå ut den vägen trots att jag har ställt in sommardrift och dragit ner alla rumstermostater på min?
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #83 skrivet: 05 augusti 2009, 13:31:59 »
Jo, men jag gissar att deras kundservice följer ett svarsformulär från 1-10 för att bli av med besvärliga frågor.
Den borde väl inte öppna ventilerna för golvvärmen så här? Och tempen i bägga mätarna ligger kring 45 grader.
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #84 skrivet: 05 augusti 2009, 13:34:57 »
Det märkliga där är också att ventil 3 går på samma termostat som 2:an & 4:an och då borde väl även de öppnas? Samma sak med 10:an den går på samma som 9:an.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #85 skrivet: 05 augusti 2009, 16:59:27 »
Du ser inte ut att ha någon bypass på golvslingefördelaren. Med alla radiator/golvvärmeventiler stängda, så går det nog varmt i kombitankens cirkulationspump.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #86 skrivet: 05 augusti 2009, 17:24:15 »
Att ventilerna öppnar olika har inget med värmepumpen att göra, bara med rumstemperaturerna
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #87 skrivet: 05 augusti 2009, 20:54:40 »
Som referens kan nämnas att min E9:a + 300FC går ca 1,5-2h per dygn och verkar dra ca 5-6kwh.
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #88 skrivet: 05 augusti 2009, 21:06:49 »
Kan det medföra några problem? Bör jag installera en bypass?
Nä det förstår jag, men jag tycker det är konstigt att den öppnar två ventiler som ingår i två olika grupper och så öppnas inte de andra ventilerna i resp. grupp? Tänkte att det kanske gör att förbrukningen på VP ökar om den tyrcker ut värme i slingor "i smyg".
Tänkte läsa av kWh och drifttiden innan jag lägger mig ikväll och kolla av hur mycket som förbrukats under natten imorgon. Då borde ju anläggningen bara behålla tempen i tanken, och krasst så borde snittförbrukningen per timme då * 24 h bli förbrukningsvärde bara på att ha anläggningen på tomgång.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #89 skrivet: 06 augusti 2009, 01:47:39 »
Ja, cirkulationspumpen går varm, om den jobbar mot stängda ventiler. Inte så bra.
Men bypass-röret kan vara precis utanför bildens vänstra kant. Kolla om det inte är ett rör som går mellan övre och nedre gruppen.
