Författare Ämne: Felaktigt kopplad kombiberedare?  (läst 96692 gånger)
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #180 skrivet: 18 augusti 2009, 20:51:38 »
1 rörs sytem kräver högre framledningstemp.
Det betyder att du måste köra pumpen på shunten, det kommer aldrig att funka att köra ut så låg temp på dina raddar som du har ut på golvet tyvärr.
du har inte haft problem med att pumpen löser på hp på vintern ? med tanke på att du har ställdon på alla slingorna och hög retur från 1 rörs sytemet ?
Edit. Glömde arbetstanken, inget problen med hp och hög retur då.
« Senast ändrad: 18 augusti 2009, 20:58:15 av henke1122 »
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #181 skrivet: 18 augusti 2009, 21:29:39 »
Så har jag fattat då de beskrev hur systemet funkar. Alltså är jag fast med fyra pumpar i systemet, 2 i VP, 1 i kombiberedaren & 1 Pushpump. ?
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.
Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #182 skrivet: 18 augusti 2009, 21:38:19 »
ja tyvärr är det så, pga. klantarna som installerat detta.
dom skulle valt E modellen utan beredare då hade du sparat 1 pump och en mycket enklare installation.
sen att dom blandat elförzinkat och koppar är ju inte så lysande iheller med tanke på galvaniska strömmar.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #183 skrivet: 18 augusti 2009, 21:38:44 »
Man måste ju inte ha ett pushsystem, det måste väl gå att ta vattnet före shunten och göra en extra shuntgrupp istället?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #184 skrivet: 18 augusti 2009, 21:39:02 »
Nu måste jag protestera lite, man behöver INTE ha högre framledningstemperatur för att man har 1 rörssystem. Det är dimensioneringen som avgör vilken temperatur man måste ha, både med två och en rörssystem.
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #185 skrivet: 18 augusti 2009, 21:42:11 »
I detta fallet är det så.
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #186 skrivet: 18 augusti 2009, 21:44:18 »
Det är ju en shuntgrupp han har redan. och en shuntgrupp kräver en pump.
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #187 skrivet: 18 augusti 2009, 21:52:37 »
Försöker begripa det här med radiatordimensioneringen.
På mina 5006-radiatorer står det följande:
Effekt W 55/45/20°C = 529
Betyder det att vid framledningstemperatur 55 grader & retur 45 grader ska radiatorn ge 20 graders temperatur genom tillförandet av 529 W?
...och 529 Watt ska man sedan slå ut det på kvadratmeter i rummet eller gör man något med kubikmeter då det måste ha betydelse hur högt till tak man har.?
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #188 skrivet: 18 augusti 2009, 22:14:33 »
Det betyder att vid 55 grader tillopp och 45 grader retur ger radiatorn 529w, vad det blir i rummet beror på hur stort värmebehovet är vid DUT. En gammal standard formel lyder 60w/m2.
Vid 1 rörs sytem så blir kalkylen mer komplicerad eftersom man måste kompensera för lägre framledningstemp vid flera radiatorer.
Du kan ladda hem thermowin och leka med siffrorna, du skulle haft dimensionerat för 40/32 igentligen för att slippa en shuntgrupp till golvvärmen.
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #189 skrivet: 18 augusti 2009, 22:28:04 »
Det räcker ju att du kör laddpumpen i vp vid kompressordrift, men det hade du kanske koll på redan ?
kolla så pumpen på lk shunten står i tryckstyrt läge också, ratten ska stå på "punkten" inte i läge 1-3, då varvar den ner när ställdonen stänger och drar mindre ström.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #190 skrivet: 18 augusti 2009, 22:41:49 »
55/45/20 betyder temperaturer på framledning/retur/rum. Hare du 529 watt värmeavgivning med dessa förutsättningar, så är det samma värmeavgivning vid 56/46/21 och värmeavgivningen sjunker om t.ex. rumstempen ökar men fram/retur förblir densamma.
Värmeavgivningen bestäms av deltaT rum/medeltemp radiator. I ovanstående exempel ca: 30°.
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #191 skrivet: 19 augusti 2009, 07:56:16 »
Är det möjligt att göra om mitt system för att klara 40/32 till en rimlig kostnad då?
Har beställt thermowin, men jag är tveksam att jag har kunskapen att få ut ngt vettigt ur det, men man vet aldrig :)
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #192 skrivet: 19 augusti 2009, 19:09:53 »
Ringde till hustillverkaren nyss och ifrågasatte dimensioneringen av radiatorerna på övervåningen. De skulle titta på det och jag vart faktiskt även lovad en energikalkyl på huset tills imorgon...ska bli intressant att se.
Helt oväntat så dök det inte upp nån energikalkyl...
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #193 skrivet: 19 augusti 2009, 20:08:09 »
Har även lyckats tagit reda på att de rör som jag har till radiatorsystemet är LK PE-X Universalrör X16 (16 ytterdiameter x 2,2 godstjocklek) bra eller dåligt?
Har även tankat hem och börjat titta på PurmoMaster 2010 då inte thermowin funkade i Windows 7. Fördelen är att de har mina Purmo Compact inlagda tror jag... :)
« Senast ändrad: 19 augusti 2009, 20:16:37 av IVT-Danne »
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #194 skrivet: 19 augusti 2009, 22:13:53 »
Du får antagligen byta alla radiatorerna på ovanvåningen.
Räkna 2500 per radiator cirka för nya, att byta är en baggis.
