Författare Ämne: Felaktigt kopplad kombiberedare?  (läst 96773 gånger)
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #120 skrivet: 07 augusti 2009, 12:19:13 »
Mellan vilka temperaturer ligger du och pendlar. De flesta verkar ligga mellan 44°-54°
Vilka temperaturer? GT3? LK-givarna?
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.
Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #121 skrivet: 07 augusti 2009, 12:25:47 »
Frågan var ställd till Roland.
Du ligger och pendlar mellan 49° och 58°.
Angående legionella så kör jag tanktemp mellan 42°-52°.
Utifrån det får du göra en egen tolkning ang. min uppfattning om legionella i villamiljö.
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #122 skrivet: 07 augusti 2009, 12:31:10 »
Ok, men vad har du för börvärde då? Jag testar ställa mitt på 48 nu och se om det påverkar antalet VV-körningar. ?
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #123 skrivet: 07 augusti 2009, 12:34:01 »
LG-givarna står på 26 & 31 grader, men då stod VP och producerade VV så jag kan kolla lite senare vad det hamnar på då den stått ett tag.
Verkar som om de ligger kvar på de temperaturerna.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #124 skrivet: 07 augusti 2009, 12:46:00 »
Okey!
Har börvärde VV-temp 45°.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #125 skrivet: 07 augusti 2009, 17:12:06 »
45-50, det var ungefär 10 grader i pannrummet när jag mätte.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #126 skrivet: 07 augusti 2009, 17:26:29 »
Okey!
Då är det lite mer begripligt, att du har högre förluster i jämförelse med mig.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #127 skrivet: 07 augusti 2009, 22:53:49 »
Danne.
Vad är förbrukningen under ett dygn?
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #128 skrivet: 08 augusti 2009, 08:33:18 »
Senaste dygnet ligger den på 13 kWh och 3 h driftstid, med cirkulationspumpen bruten och VV-temp på 48 grader.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #129 skrivet: 08 augusti 2009, 09:20:19 »
3 timmars drift blir mindre än 9 kWh för kompressor och cirkpumpar.
~45 minuters drift går till att återställa värmeförlusterna.
"Normal" varmvattenförbrukning är 15 kWh/dygn, eller 2 timmars drifttid.
Vi kan väl konstatera att det fungerar, även om växlingsventilen kan ha blivit skadad och läcker av den omilda behandlingen.
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #130 skrivet: 08 augusti 2009, 10:05:23 »
Är detta normal förbrukning alltså? Kan tillägga att ena tjejen badade igår så det gick väl en del VV då.
Var cirkulationspumpen även roten till det onda vad gäller den höga förbrukningen för uppvärmning?
Kanske är svårt att ge en korrekt bild av allt som händer i pumpen med utan loggning. Ska sätta in ett IVT@home system omgående tror jag.
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #131 skrivet: 08 augusti 2009, 10:08:41 »
Vart sitter den? IVT kommer hit på mån eller tis och ska be dem kolla på det då. Fattade inte heller riktigt vad du menade ang. ombyggnaden, hur bör de koppla om rören, det räckte inte med att bara plocka bort pumpen och koppla ihop rören där?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #132 skrivet: 08 augusti 2009, 10:37:40 »
Vart sitter den?
Det sitter en svart klump längst upp till vänster i VP. Rör inget innan din istallatör är på besök.
Ska jag rita ett flödesshema? Nja, tror inte din installatör är villig att anlita mig, och det är även praktisk svårt då jag skulle behöva göra en utredning på plats.
Cirkpumpen tillsammans med feldragna rör orsakde driftstörningar d.v.s. du har haft driftstörningar även vid värmedrift.
Alla förbrukare ska gå via volymtankens cirkulationspump. Din värmepump har jobbat med temperaturer runt 50°-60° hela vintern, tack vare att det är felkopplat. Den har jobbat med grymt dålig verkningsgrad, varför du har fått en extra hög elförbrukning.
Nu när jag inser hur fel det är, så kan jag tänka mig att det är skillnaden till din granne.
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #133 skrivet: 08 augusti 2009, 10:56:04 »
Hehe tja jag tror lätt du skulle kunna arbetsleda dem :D Men det är alltså rör feldragna som skall anslutas på andra ut/ingångar.
Har skruvat upp och tittat igenom Kopplingsboxen och termostater med och det verkar vara ngt skumt där med.
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #134 skrivet: 08 augusti 2009, 11:08:05 »
Hittade lösningen själv :)
« Senast ändrad: 08 augusti 2009, 11:22:19 av IVT-Danne »
