Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
bosch
Ämne: bosch (läst 1570 gånger)
BiggerDigger
Antal inlägg: 983
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
bosch
03 augusti 2009, 21:17:06 »
Gör bosch luft/luft värmepumpar?
frav
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 351
Jag älskar värmepumpar!
frav
SV: bosch
Svar #1 skrivet:
03 augusti 2009, 21:55:41 »
Gör & gör, det är väl Sharp som tillverkard dem.
Finns t.ex. här
http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?cat_id=113&head_id=20
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: bosch
Svar #2 skrivet:
03 augusti 2009, 22:09:45 »
Bosch äger IVT sedan 2004 tror jag det var
och IVT har en L/L som heter NORDIC INVERTER 12 FR-N vilket ser likvärdig ut med Boschpumpen
boschpumpen verkar dock vara upphottad lite lite grann
Västkusten.
"Dare Calor"
63
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
SV: bosch
Svar #3 skrivet:
04 augusti 2009, 18:15:05 »
är en SHARP, säljs under namnen IVT, Electrolux, Bosch, Aermec, samma maskin allesammans
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
bosch
gäster: 1386
användare: 2
Hilton
Västerhaninge 17
