Författare Ämne: Bergvärme och luftvärme  (läst 2670 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 03 augusti 2009, 18:45:41 »
Hej Alla Glada, har sen ett par år Nibe 1215 7kw bergvärme i min enlansvilla ca 120KVM i Umeå och det funkar ju toppen. Men tänkte komplettera med en Luft Luft pump för att få lite kyla på sommarn men åkså  värme höst å vår, dom väl funkar bäst då.
Har idag en total årsförbrukning på runt 20000 kwtimmar och då värmer jag ett 1500liters utomhus spa med ren el. Där ryker nog en ca 5000KWtim gissar jag.
VAR på Nolia och fick lite priser
1. Toishiba polar RAS-10 skvp-nd   18900KR inkl installation
2. IVT Nordic inverter12FR-N         21000KR ---=----
3. Pansonic Nordic 5,4KW             15000KR ----=----
De eju bra garantier på dessa pumpar och jag orkar inte göra jobbet själv !
Kan man få nån kommentar??
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Bergvärme och luftvärme
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2009, 19:14:03 »
Kolla gärna Mitsubishis värmepumpar också innan du slår till.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2009, 19:30:49 »
I och med att du kommer i stort sett bara att kyla med den så skulle jag gå på den billigaste av de du nämt, dvs Panasonicen.
Du har inte funderat på att värma spa`t med din Nibe1215?
Tror det skulle kosta mindre att ansluta den med vvx till spa´t än vad en luftvärmepump kostar, och du tjänar mer kWh på det också.
Fast då får du ingen kyla heller....
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2009, 19:50:35 »
Vad blir de för typ då som funkar i kalla Norrland ..nåt förslag ?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2009, 08:51:13 »
Du har inte funderat på frikyla?
Ta in en offert i alla fall, för mig kostade det väl ungefär i samma prisklass som de där LLVP:arna du funderar på.
Driftkostnaden är en bråkdel.
Och då kanske borran räcker till att värma ditt utomhusspa eftersom frikylan tillför värme till KB-kretsen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2009, 14:07:02 »
"Vad blir de för typ då som funkar i kalla Norrland ..nåt förslag ?"
Det finns några olika ME. Jag valde Q Heat SE 630. Den heter även MSZ-Fd25VABH.
Du kan kolla på http://www.canvac.se/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=91.
Förutom den och dess storebror har de även en med lite mindre värmeeffekt men samma kyleffekt. Den har dock lite lägre COP men kan ställas in för låg-/underhållstemperatur vilket inte går att göra med Q Heat SE 630/Q Heat SE 660.
Canvac säljer inte direkt så du måste leta upp en ÅF om du vill ha pris alt. att du använder funktionen för offertförfrågan här på forumet, http://www.energioffert.se/main.php.
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2009, 21:22:51 »
Intressant de där me frikyla kanske...vad behöver man för grejer då ??
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2009, 08:44:46 »
En fläktkonvektor och lite rör och ventiler samt armaflexisolering. Fläktkonvektorn behöver kondensavlopp också.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10544-1.pdf
