Författare Ämne: Flytta värmepump?  (läst 2772 gånger)
Utloggad Leon_Azzaro
  • Antal inlägg: 15
Flytta värmepump?
« skrivet: 03 augusti 2009, 17:45:26 »
Vi har renoverat framsidan av vårt hus och behöver nu flytta värmepumpen (Panasonic) några meter. Jag har följt instruktioner på detta forum för att suga tillbaks gasen till utedelen och lossnat på rören. Dock har jag varit på semester så rören som var kopplade till utedelen (fortfarande kopplade till innedelen) har legat på terassen utomhus. Måste man rengöra insidan av rören på något sätt (tryckluft? )innan man monterar tillbaks rören eller blir det rent från damm och fukt när man vacuumpumpar den?
Tacksam för svar.
Leon
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Flytta värmepump?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2009, 21:52:18 »
Det är viktigt att det är rent i rören. Om man kan rengöra på något bra sätt vet jag inte. Om inte annat så kanske du ska byta rör för säkerhets skull.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2009, 07:28:23 »
Men måste man renblåsa hela systemet inklusive inne och utedel? En vän till mig påstår att allt ska renblåsas med kväve och rören ska bytas. Vill inte dra på mig en kostnad på 2 - 3000 kr i onödan.
Tacksam för svar.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2009, 07:50:40 »
Vanlig bonn förnuft, ex:
Titta in i rörändarna om något skräp har blåst in....innan du trycker rent med vanlig tryckluft.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2009, 12:22:08 »
Men det är lite svårt att se om det finns damm i röret vilket det troligtvis finns. Tar inte vaccumsugning bort damm och fukt från systemet?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2009, 13:20:51 »
Om du har följt råden här på forumet står det klar o tydligt att när man skruvar loss kylrören så sätter man tillbaka det proppar som satt på rören innan man kopplade dessa mot inner/utedel, och i ev brist av dessa proppar kan man även använda eltape som man snurrar runt öppningarna för att skydda dessa från att få in smuts och fukt när rören lossats från pumpen.
Om du nu har skyddat röröppningarna är det bara att skruva tillbaka och vakumpumpa.
Har du inte skyddat får du blåsa igenom med tryckluft under ett par min, sen vakumpumpa extra noga då tryckluften innehåller fukt. Vakumpumpen är inte gjord för att göra ren rören utan bara att fixa ett vakum.
