Författare Ämne: Val av pump till sommarstuga med kamin  (läst 1715 gånger)
Utloggad klatten
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 augusti 2009, 13:04:03 »
Hej på er därute.
Jag har en sommartsuga på ca 60 m2. Till den skall jag köpa en värmepump. Nu lite frågor:
1. vilken temperatur är lämplig att ha i stuga året runt, dvs lägsta temperatur, är det 10 eller 15 grader eller vad?
2. När jag kommer till stugan året runt så eldar jag upp huset med kaminen till exvis 20 grader och sen eldar jag för att hålla den värmen går det bra att göra det när jag har en värmepump också?
3. Står i valet och kvalet mellan två pumpar, panasonic nån mindre eller Mitsubichi 20-sa. Dock kostar panasonic hälften har ni några råd??
ha dé
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Val av pump till sommarstuga med kamin
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2009, 21:40:48 »
1) De flesta pumpar kan inte gå under 16ºC i inomhustemperatur, detta för att klara avfrostningarna. Dock kommer det fler och fler som kan gå ner till 10ºC, men jag har inte exakt koll på vilka detta är.
2) Det går utmärkt att stödelda med kamin, pumpen kommer automatiskt justera ner sin effekt för att kompensera, och dess fläkt hjälper till att sprida kaminvärmen i huset!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2009, 07:50:44 »
Om du inte har vatten inomhus behövs ingen värme överhuvudtaget.
Utloggad klatten
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2009, 08:14:04 »
Hej, det finns vatten i huset och hur blir det med fukt mm i väggarna om man eldar upp på helgerna från exvis 0 grader till 25 grader??
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2009, 15:03:53 »
Om du har vatten i metallledningar, armaturer, etc, så måste du ju ha frostfritt.
En sommarstuga har inga ångspärrar i det sk klimatskalet, så man kan variera temperaturen kraftigt utan skada på konstruktionen.
Om stugan vore min skulle jag köpa en 8-10 graders maskin.
