Författare Ämne: HJÄLP! Bosch LV eller CTC LV  (läst 2135 gånger)
Utloggad JW10
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 augusti 2009, 12:05:04 »
Jag står och väljer mellan Bosch EHP AW8 eller CTC ECOAIR 107 skall docka mot en 750l tank från Effecta, har även kopplat solfångare i systemet.
CTC 107 har en rörfirma dimensionerat åt mig, så pumpstorleken är väl ganska bestämd. Jag skulle behöva hjälp med att dels väja pumpfabrikat (för och nackdelar) och dels alternativ på inkoppling mot tank (t.ex med eller utan ecologic om man tar ctc).
Finns det någon vänlig själ därute som har tid och ork att hjälpa mig, jag börjar få lite brottom?!
  • Antal inlägg: 31279
SV: HJÄLP! Bosch LV eller CTC LV
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2009, 14:46:45 »
Du ska nog ha fast kondensering eller?
Märket spelar nog inte så stor roll, men du behöver inte nån EcoLogic för fast kondensering.
Själva inkopplingen är enkel, solpanelerna ska kopplas via värmeväxlare i botten på tanken och VP:n ska in i toppen och ut i mitten.
Utloggad JW10
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2009, 19:21:50 »
Varför ska jag inte använda det allra nedersta uttaget till värmepumpen?, vintertid får jag ju inte så mycket tillskott från solen?!
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2009, 07:20:18 »
Du kan sätta VP-retur i botten om du vill, men med solpaneler brukar man låta solen självt ladda i botten så att solpanelerna får så kallt vatten att jobba med som möjligt.
Med en 750 l ack så behöver du normalt inte ladda hela tanken med VP:n för att få tillräckligt med värme?
Utloggad JW10
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2009, 07:36:32 »
Bortsett från engångskostnader för installation, är det stor skillnad på besparning mellan fast och flytande kondensering?
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2009, 09:12:57 »
Besparingen blir ju bättre med flytande, men hur mycket är lite svårt att sia om. Det beror på förutsättningarna. Med golvvärme eller extremt lågtemsystem blir besparingen större med flytande kondensering.
Men detta är lite svårare att kombinera med solvärme, det man kan göra är att låta solen värma varmvattnet sommartid. Du behöver också minst en växelventil + styrlogik eller en komplett innerdel för flytande kondensering.
