Författare Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd.  (läst 237407 gånger)
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
Nibe 1145 12kwh , Officiell tråd.
« Svar #135 skrivet: 04 februari 2012, 16:25:17 »
någon som vill kolla logg??
Får ingen större ordning på pumpen, tror jag gör en fabriks återställning och börjar om..
Tycker vp går ofta även tillsattsen har hoppat i gång nu, fast det bara varit mellan -10 - -15.
Komp.
datum starter drift tid  vv tid
2 dec   5956    1451     219
6 jan   6580    1958     257
14 jan 6684    2124     268
4 feb   6888    2513    293
Vad är skillnaden på 1.1 och 1.9.2 då jag har en rumsgivare aktiverad (endast termostat) i menyn...
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 18:46:14 av simon says »
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #136 skrivet: 04 februari 2012, 18:53:50 »
Tycker det set bra ut ev lite liten diff varma sidan ca 5.5 grad du kan sänka cp lite om du vill. Men vp ger inte riktigt så mycket effekt som du behöver just nu men det är inget tillskott med i loggen. Det verkar som du har lite många starter vad har du för GM värde för start av kompressor resp start av tillsats. Om du bifogar en logg över ett helt dygn är det lättare att se hur vp går.
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #137 skrivet: 04 februari 2012, 19:12:31 »
Sänker cp med 5% från 56 till 51..
var / hur gör man så att tillskott är med  i loggen?
GM värde: Aktuell -286. Start -140. start tillsatts -450. Diffmellan 100
« Svar #138 skrivet: 04 februari 2012, 19:17:27 »
Den tiden loggen avsåg hade inte tillskott gått in. Jag skulle öka Gm för tillskott till ca 700 annars kan tillskott gå in i onödan efter tex att vp gjort vv.
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #139 skrivet: 04 februari 2012, 19:39:15 »
Gör en logg till i morgon.
Vad är skillnaden på 1.1 och 1.9.2 i menyn (skall de ha samma värden) då jag har en rumsgivare aktiverad (endast termostat).
« Svar #140 skrivet: 04 februari 2012, 19:48:44 »
Antar att du bör ställa 1.9.2 lite högre än tempen du vill ha inne annars kommer den att blockera kompressorn i slutet av en värmekörningen och då får du mera starter. Om man har lite vatten i systemet som du antagligen har kan man acceptera att tempen pendlar lite och då får kompressorn lite längre körningar och längre stillestånd. För du menade väl att du har en termostat ansluten till 1.9.2 varför kör du inte med innegivaren som följer med vp Sc:,h.
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #141 skrivet: 04 februari 2012, 19:55:49 »
Jo, jag har en innegivare och en ute, de följde med, men jag vet inte skillnaden på de två intällningarna ( 1.1 och 1.9.2 i menyn), för mig låter det som de gör samma sak och gäller för innegivaren?
« Svar #142 skrivet: 04 februari 2012, 20:00:16 »
1.9.2 gäller om du har en termostat tidur eller annat inkopplat och när den är sluten så ändras innetempen till värdet du ställt in i 1.9.2 det är inget som används i en normal installation men däremot innegivaren som du redan har är kanon du vet väl om att du kan ställa hur mycket den kan påverka tempen.
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #143 skrivet: 04 februari 2012, 20:03:18 »
Vad skall den stå på då 1.9.2 eller hur kopplar jag bort den delen.
Jag har den på faktor 3. är det ok?
« Svar #144 skrivet: 04 februari 2012, 20:37:53 »
Ställ den på 0 men jag tror inte det spelar nån roll för den kopplas in på egen plint och har du inget inkopplat så. faktor 3 är säkert ok men jag kör 4,2 hela året men på våren ställer jag upp till 6 så bromsar den snabbare när solen värmer.
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #145 skrivet: 04 februari 2012, 20:55:49 »
testar också 4,2. super tack. om jag gör en reset på användar inställningar och system senar i veckan, jag postar här en logg då, kan du kolla?
« Svar #146 skrivet: 04 februari 2012, 20:58:34 »
Tittar nog in till till veckan skicka pm om jag missar det *vinkar* men varför köra reset om allt funkar bra ?
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #147 skrivet: 04 februari 2012, 21:20:06 »
tycker du det så ok ut? Tycker det verkar som den går ofta, men jag vet inte vad som är normalt, och tillsattsen, vi har just nu runt -15--16, och vart i melllan -8 - -14 i veckan...
« Svar #148 skrivet: 04 februari 2012, 21:29:24 »
Fixa en längre logg och öka gm för tillsats till 700 så blir det ordning på vp Thumbsup gör du en reset får du börja på 0 finns ingen anledning till det.
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #149 skrivet: 05 februari 2012, 10:48:32 »
en längre logg
