Installationsforum
Bygga egen PC-styrning?
Ämne: Bygga egen PC-styrning? (läst 7252 gånger)
värmemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
värmemannen
08 mars 2005, 19:02:39 »
Jag har sett en del som vill logga in värmepumpen på PC och se olika värden mm.
Min fråga är om någon har gjort motsatsen. Det vill säga har något program och styrning där PC-n styr värmepumpen?
Måste man köpa SMO 10, Eco Logic eller allt vad det heter eller kan man göra det roligare eller bra själv?
UMH
Kan värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 138
UMH
SV: Bygga egen PC-styrning?
08 mars 2005, 20:53:58 »
Hej.
Jag är på...
Har byggt flera olika typer av realtids-system i mina dagar men aldrig något för ett värmesystem.
Ett problem är att man blir beroende av en pc som alltid måste vara igång och fungera. En pc innehåller diverse delar som kan gå sönder som tex. fläktar och hårddisk. När jag gjort andra "kritiska" system så har det byggts så att programmet går att boota upp på diskett. Detta för att slippa hårddisken. Sedan en simplare CPU som inte kräver fläkt.
Kritiska system brukar också ha en "fallback" logik ifall pc:n dör. Det vill säga att man har en sekundär simpel styrning som åtminstone håller huset varmt ifall pc styrniningen är otillgänglig.
Jag tror inte jag skulle vilja ersätta min integrerade styrning med en PC men däremot vore det ett bra alternativ för de som bygger egna pumpar.
Snacka om att man skulle kunna fintrimma och prova nya metoder.
Här är en länk till en snubbe som byggt ett PC baserat styrsystem för sin pellets panna.
http://web.telia.com/~u33211039/pellets/index.html
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
robbansson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
Allt nytt måste provas!
robbansson
08 mars 2005, 21:03:54 »
Varför inte använda en Plc?
Betydligt driftsäkrare och gjord för styrning!
Skall själv under kommande sommar/höst/vinter tota ihop en styrning som inkluderar både Plc och en Pc (bara tiden räcker till...)
Denna skall få styra en modifierad Luft/vattenpump som skall modifieras till vatten/vatten.
Robban
Stefan M
Kan värmepumpar
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 137
Karma +2/-0
Kan lite om mycket
Stefan M
08 mars 2005, 22:57:20 »
Har själv byggt styrningar via PLC-system både till kyl och frysrum, vattenreningsanläggningar, autoklaver, överfallslarm etc.
Dessa är perfekta till sådana anläggningar där in och utgångar etc ska användas.
Även snabba så till ex högtryckpessostatet kan ligga direkt i programmet.
Billigt blir det väl inte då det ska till skåp, kontaktorer .
Till min egen luft, vatten styr jag själv via "duc" som normalt används för fastighetsregleringar innehållande ingångar, utgångar, mätvärde och reglerparametrar.
Denna programeras via PC och i programmet har jag byggt en dynamisk bild på anläggningen där jag kan se mätvärde in och utgångar.
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
08 mars 2005, 23:12:58 »
http://www.melectro.com/
Har byggt själv. Även styrdatorn!!!
Cool kille !
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
08 mars 2005, 23:27:49 »
Verkar häftigt men jag ger mig nog ej på göra en sådant komplext system.
Jag anser räcker med "BARA" loggning av de värde som 2010 har i SMO.
/JANNE
Ursäkta kudden väntar!!
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
08 mars 2005, 23:36:43 »
Z80-assembler och Fortran 66, ick!
Han är säkert i min ålder
Jag har iofs undvikit Fortran (och Cobol) som pesten, men det var ju populärt när man var yngre... Z80-assembler har jag hackat en hel del.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
värmemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
värmemannen
09 mars 2005, 16:23:19 »
Det finns ju enkla styrprogram hos exempelvis Kjell & Co
www.kjelloco.se
som kan styra 232-utgången på datorn. Är det ett spår man kan följa för att göra en egen styranläggning till sin värmepump?
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #8 skrivet:
09 mars 2005, 17:43:23 »
Tack jag skall kika på det.
Ser det som utmaning att klara av.
JANNE
Senast ändrad: 09 mars 2005, 18:11:51 av Janne Energi
värmemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
värmemannen
Svar #9 skrivet:
09 mars 2005, 18:01:09 »
Exempelvis finns angivna i Kjell & Cos katalog 87-883, 87-556, 87-554, 87-156 etc
men det behövs som sagt någon som kan mer än jag (som kanske inte ens föreslår rätt saker att bygga på)...
Installationsforum
gäster: 1912
användare: 0
