Författare Ämne: Råd om volymtank önskas  (läst 8551 gånger)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31237
SV: Råd om volymtank önskas
« Svar #15 skrivet: 05 augusti 2009, 08:41:41 »
Vad är det som skiljer användningen av rumsgivare mellan IVT och NIBE?
Egentligen ingenting, VP:n styr efter sin kurva och utomhustemp. När innetemp avviker från den inställda korrigeras börvärdet på fram eller returtemp. Man kan ställa in känsligheten.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 05 augusti 2009, 10:32:02 »
Egentligen ingenting?
Nog sticker du ut hakan nu. Tråkigt när två guld-medlemmar ger två helt olika svar.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #17 skrivet: 05 augusti 2009, 11:02:35 »
Kanske avdelningen för hemslöjd...
men man kan sätta upp en solgivare på östfasaden. Som är kopplad till den externa nattsänkningsingången på värmepumpen. Och tvärnitar pumpen så fort som solen är framme på morgonen. Iallafall på CTC.
Men de 3.6 kWh som finns i volymtanken på IVT och Nibe kommer ju att avges till huset iallafall. Men inte i CTC om man shuntstyr.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 05 augusti 2009, 11:15:48 »
Tråkigt med en värmepump som tvärnitar när det är sol, -5° och stark vind.
Om lindis vill ha en extra cirkulationspump/shunt som CTC har, så kan han koppla exakt som CTC. Skillnaden då är att lindis inte skickar ut energi från varmvattnet till golvvärme/radiatorer. Det är bara en fråga om installation/driftkostnaden är befogad.
Utloggad larryd
« Svar #19 skrivet: 05 augusti 2009, 12:18:52 »
Nja,
tvärnitar gör pumpen visserligen. Men bara ner till inställd (nattsänkning) natt-temperatur. Dvs i mitt fall 18 ºC. Där håller innegivaren uppe rumstemperaturen, förhoppningsvis med rejäl hjälp av solen och mina stora söderfönster.
Problemet med innegivare (och utegivare med) är dom inte har någon "look-ahead" funktion.
Dvs dom känner inte av att det kommer att bli varmare om två timmar, när solen hunnit upp en bit och börjar värma upp mitt gamla hus.
« Senast ändrad: 05 augusti 2009, 17:37:35 av larryd »
Inloggad Carl N
« Svar #20 skrivet: 05 augusti 2009, 13:05:34 »
Om du vill såga alla andra märken på värmepumpar än den du har så är det din sak, men egentligen så sågar du bara din egen trovärdighet. De olika styrningarna på IVT/Therma/Nibe funkar uppenbarligen även om de har lite olika egenskaper.
Men vad är det i mitt svar som inte är korrekt?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 05 augusti 2009, 15:16:47 »
Nu klev du över gränsen Calle.
Grymt tråkigt, att du ifrågasätter min seriositet och att inte fakta får ha en betydande roll här på forumet.
Inloggad Carl N
« Svar #22 skrivet: 05 augusti 2009, 15:58:10 »
Skillnaden är hur de påverkar driften d.v.s. Niben är nästan omöjlig att få stopp på, då de styr på framledningen d.v.s. de har betydligt högre börvärde på värmesystemet och att deras rumsgivare påverkar för lite. Niben (och Thermia) startar trots övertemp, och i ditt system med mycket energi i tanken blir det ett extra komfortproblem.
Eftersom du nämnde trådlös rumsgivare trodde jag du hade läst ett av mina inlägg, där jag påtalat problemet och även presenterat en möjlig lösning d.v.s. ett on/off-termostat.
Vi får hoppas att Nibe har kommit med en lösning på problemet...på den nya 45-serien.
Inser du vad du skriver här? ???
Du påstår att Rumsgivare inte funkar på Nibe och Thermia.
Det finns många som har Nibe och Thermia som påstår motsatsen.
Att du sen har några teorier om hur det funkar påverkar inte verkligheten, jag påstår att det inte är seriöst att såga rumsgivarens funktion på Nibe och Thermia.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #23 skrivet: 05 augusti 2009, 16:48:27 »
Ja, visst inser jag vad jag skriver. Jag är fullt medveten om att Nibe/Thermias rumsgivare inte klarar i de flesta fall av att stänga ner kompressorn vid övertemp. Ingen anställd eller tidigare anställd på Nibe, Thermia eller Jeff Electronic klarar av det heller med en fungerade värmekurva. Är man där och skruvar på kompensation, så triggar den elpatron istället. Pest eller kolera.
Det är säkert samma problem med IVT:s varvtalsstyrda pumpar. Gradminuter och styrning på framledningen.
Ja, jag vet bland annat en som har jobbat med styr&regler i 20 år, som samtidigt visade upp loggbild med 40° på framledningen vid 25° i rumstemp. Han har varit stor nog och ändrat sig, samt meddelat det jag belyser som ett problem.
Tidigare så verkade det vara väldigt vanligt att dissa IVT, och då använda Bertil 25 kW:are som referens. En värmepump som utan förvarning blev belastad med ytterligare 20 kW:s värmevattenbatteri, vilket medförde att elpatorn klev in. Då var det fel på IVT:s styrning. Helt legalt att sprida vidare den informationen som referens till villaägare.
Att belysa defekter kan inte jag se som oseriöst...snarare tvärtom.
Jag har tidigare skrivit att forumet är ett perfekt verktyg, för att samla röster för feedback till tillverkare. Förstår att någon defekt i Nibes reglering/rumsgivare hittar inte du, trots att du flyttat utegivaren till solväggen.
Jag avslutar den här konversation, då den varken är positivt eller konstruktivt.
Inloggad Carl N
« Svar #24 skrivet: 05 augusti 2009, 21:30:35 »
Jag antar att du menar att IVT har större påverkan med sin rumsgivare än Nibe/Thermia?
Det kan jag gå med på, men i ditt inlägg låter det som att det inte funkar alls med rumsgivare på Nibe/Thermia.
Det var länge sen jag slutade med det, jag försöker hålla mig märkesneutral.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #25 skrivet: 06 augusti 2009, 12:15:42 »
Lexus har helt rätt i att IVT:s styrning fungerar bättre när värmebehovet är lågt eller obefintligt, även själva styrningen fungerar bättre (väntar inte på att detr blir en hel grad för varmt eller för kallt innan den ändrar börvärdet).
Största problemet med Nibes styrning är att de reglerar på framledningstempen, detta innebär att börvärdet alltid måste hållas några grader högre än rumsbörvärdet.
Vår/höst och svala sommarnätter kan detta innebära att värmepumpen producerar värme trots att det är för varmt i huset, problemet blir mindre med rumsgivare, men det försvinner inte helt.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #26 skrivet: 07 augusti 2009, 19:00:18 »
hej, kan ju berätta att vi på 1100 installerade bergvärme, har monterat 5 innegivare, 3 har tagit bort dom.
Innegivare är aldrig något som kan rekommenderas tycker jag, varför? hustempen bestäms av placeringen av givaren, varm hall eller vad nu givaren sitter, ingen värme på andra ställen.... och vise verse.
vad jag vet så arbetar de flesta bergvärmepumpar med gradmin, nibe startar vid - 60 och stoppar vid 0, och stoppvärdet är altid en överkompensering av börvärdet till rad.
Vi rekommenderar all att använda de manuell lägena sommar, vår/höst.
många ställer in sommar i maj och där står Vp tills värmebehov behövs.
Thomas
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #27 skrivet: 07 augusti 2009, 20:09:43 »
Jag kan bara svar för min IVT och där sparar min innegivare en hel del energi på vårkanten då det kan var kallt för utegivaren men solen skiner in och innetemperaturen är hög.
Då jag har ett 60-tals hus så sjönk innetemperaturen tidigare vid stark vind men nu slår det på max 0,2 grader.
Kostnaden för innegivaren tjänade jag in första semestern i Thailand i mars tackvare att jag kunde använda semesterinställningen som gör att man kan ställa ner innetemperaturen till  +16 grader. Det var -15 till -25 grader när jag var borta i 14 dagar men pumpen gick inte mer än 15-16 timmar per dag. För att hålla +22 grader hade den gått 24 timmar samt tillskott med el 4-6 timmar per dag.
Inloggad Carl N
« Svar #28 skrivet: 07 augusti 2009, 21:59:03 »
Intressant.  Sc:,h
Jag har aldrig hört talas om att nån varit så missnöjd med sin innegivare så de tagit bort den. Några har funderat på placering på grund av de problem du nämner.
Själv tycker jag min funkar kanon men jag följde rekommendationen, centralt placerad, på innervägg och ej utsatt för solljus.
Det kan ju vara så att man satt upp Rum-komp för mycket?
Själv har jag 4 (av 6 möjliga).
