Författare Ämne: Invest bergvärme?  (läst 8621 gånger)
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
Invest bergvärme?
« skrivet: 01 augusti 2009, 14:04:49 »
Funderar på en bergvärmepump, jag har beställt borrning nu och funderar på om man ska köpa en begagnad pump eller en invest pump, dom rear ut dom för 16995 just nu, dvs som en beggad pump.
Men då till frågan: är den något att ha? Vad jag har förstått så är ju R410 inte helt optimerat för temperaturen på ingående köldbärare. Då ska väl R407 vara bättre?
Garanti och service hur fungerar det hos trendimport?
Tack på förhand!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Invest bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2009, 14:25:49 »
Temp på inkommande köldbärare är inga problem, men däremot framledningstempen som stannar vid ~55°.
Jag köper inte en ny Lada, även om priset är 33% av priset för en Volvo?
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2009, 20:02:40 »
Det är ju iofs sant att man hellre köper en beggad volvo än en ny lada men menar du att du hellre skulle köpa en 7-8 år gammal Nibe än en ny invest?
Anledningen till att jag inte köper en sprillans ny nibe eller thermia är att jag inte vill låna några pengar till denna investering utan jag vill ha en lägre boendekostnad direkt.
Framledningen på 55° skulle räcka eftersom jag har golvärme och lågtemp raddar.
Synpunkter?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2009, 21:17:39 »
hej.
jag har instalerat 6 st av dessa 2 av dessa har styr korten pajat. provade byta dessa men funkade i ca 3 veckor innan dom pajjade igen.
pratade med teknikern på fabriken om detta o vi kom fram till att bägge dessa maskiner stått i trångt isolerat utrymme ca 25-30 grader varmt (dålig ventilation.
 de andra har snurrat nu i snart 2 år. funkar bra .
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2009, 01:59:38 »
är dom också utrustade med kappilärrör som reglering ?
c-c
yes !!
ingen super maskin men funkar .
krister
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2009, 10:57:59 »
Ser nu på Rinkaby Rör att Volvon med samma utrustning...inte är så dyr.
Ladan blir endast 50% billigare.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2010, 23:52:20 »
Har också skaffat en sådan, som jag tänkte koppla till en 500 liters tank och ha i sommarstugan (jordvärme).
Hur bör jag koppla in den, för att få en så enkel lösning som möjligt?
Framledningen till toppen på tanken och returen till botten?
Jag skall dessutom koppla in golvärme och ser den enklaste lösningen med en blandningsventil som är ställd på ca: 35°
Under tiden vi inte är där hade jag tänkt ställa pumpen så att den jobbar med temperaturer på ca: 40°.
Några förslag?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2010, 09:16:36 »
jag skall sälja ut mina för 12 000.!!
fungerar men ingen super maskin .
kör man denna på brine 0 grader så är cop betydligt sämre än tex en nibe. läs tekniska data så är inkommande brine rätt hög vid testet.
krister
  • Dot gäster: 3386
