Författare Ämne: Ett skarpt fall med ventilation, värmepump mm  (läst 2908 gånger)
Utloggad o95fmn
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 juli 2009, 12:08:06 »
Hej !
Jag skulle vilja ha råd om vilken investering som jag ska göra i mitt hus.
Bakgrund
Huset bygg 1977 på platta på mark. Är ett enplanshus med självdrag som ventilation.
Uppvärmningen sker idag med direktverkande el + en panasonic luft/luft värmepump.
Isolering på vinden är ca 300 mm om jag inte minns fel.
Jag förbrukar idag ca 22000 kWh/år.
Vi är 2 vuxna samt 4 små barn.
Huset är på 136 kvadrat + (snart ett tillbyggt vinterrum).
Huset ligger i Västmanland, Arboga.
Jo har en beredare på 300 liter ,3Kw elpatron.
Jag har problem med att frånluften är alldeles för dålig så detta måste jag lösa. På sommaren har jag nästan ingen ventilation och andra delar av året har jag problem med fukt på insidan av fönster dvs bist i frånluften även då.
Jag bifogar en planritning(pdf).
Mitt primära problem är ventilationen.
1. En snabb lösning är en tak eller kanalfläkt med 2-3 driftlägen som jag kan använda och anpassa efter det frånluftsbehov jag har.
(Jag behöver även kompletter med typ 2 inluft till, se planlösning).
2. Jag började titta på frånluftspump typ Nibes 100p av en slump. Verkar vara en ganska enkel sak. Släng ut den gammla varmvattenbredaren (300 liter , 3kW), dra ihop frånluftskanalerna på vinden och anslut 100p, ut från 100p går frånluft ut i befintlig ut kanal.
Här får jag värmeåtervinning + löser mitt primära problem med ventileringen av kåken.
Kanske kommer återvinningen täcka energikostnaden för att jag fått bättre ventilering av huset ?
3. En Nordenberedaren med Fläktkonvektor + tak/kanalfläkt för vetilation. Finns det inte en typ Nordenberedare med frånluftintag också ? Dvs allt i ett lösning för mig ? Thumbsup
4. ?
Jag har i alla fall kommit underfull med att jag borde ta ett större tag än bara en kanalfläkt/takfläk och passa på att försöka sänka energiförbrukningen (till en rimlig kostnad). Mina barn kommer att ducha mer och mer. Så det känns viktigt att satsa på att värma upp varmvatten på billigare sätt. Kan man även trycka ut värme i villan på något smart sätt är detta kanon. Är NB alternativet då ?
Kom gärna med synpunkter och frågor. Jag har behov av att bolla lite så att jag inte  huvuddunk
mvh
Fredrik
« Senast ändrad: 31 juli 2009, 13:36:48 av o95fmn »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Ett skarpt fall med ventilation, värmepump mm
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2009, 20:33:05 »
100P är en superbra och billig lösning.
Jag har samma problem som du, men ett gammalt hus där jag inte får rum med en 100P.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2009, 21:11:54 »
Varför inte en 200P/310P som du dessutom kan ansluta fläktkonvektor/fläktkonvektorer till.
Kan gå att köpa en 310P något beg. på blocket för en billig peng.
Förbr. på 22000kWh/år med en fungerande luftvärmepump till 136m2 i västmanland, tyder på mycket hushållsel och varmvattenförbrukning.
Tycker du tänker rätt vad gäller ventilationen och att ta tillvara den i en frånluftsvärmepump, om du ändå måste dra frånluftsrör.
Utloggad o95fmn
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2009, 08:41:54 »
Jag undrar om  det är lönt att gå på  en typ Nibe 200p. Då "måste" jag ju använda fläktkonvektor till iof så skulle jag kunna byta ut 2 radiatorer ganska enkelt. 1 i min groventré där min Nibe eller  liknande kommer att stå samt 1 el-radiator i närliggande kök.
Men visst finns det fläktkonvektorer som ser ut en vanlig luft/luft pump(innerdelen).
Finns det inga frånluftsvärmepumpar som kombinerar frånluftvärme + Utomhusenhet.  Varför jag ställer frågan vet jag faktiskt inte,  :D . Men skulle inte det kunna vara bra ?!? öömmm....  utan att som sagt tänka logiskt ..  :o
« Senast ändrad: 01 augusti 2009, 08:56:29 av o95fmn »
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2009, 08:53:21 »
Man kan docka en lv till flvp, men det är sällan lönsamt.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2009, 12:25:45 »
http://www.kinnan.se/Default.aspx?tabid=85
http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-640P/
