Författare Ämne: inköpsställen?  (läst 3782 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
inköpsställen?
« skrivet: 30 juli 2009, 23:47:38 »
Hej, är ny på forumet men har hållt på med kyla&VP ett bra tag.
jag har förut köpt pumpar från importhuset, men hittade nu en sida som heter polarpumpen, som verkar ha bättre priser på samma pumpar, därför undrar jag om ni här känner till fler inköpsställen?
dessutom verkade polarpumpen ha ett större utbud också.
MEN en sak jag inte blir klok på, var att de hade två olika mitsubishi, dels mitsubishi heavy industries, alltså samma som importhuset, vilka jag har erfarenhet av, men dessutom hade dom en som hette mitsu electric??? det verkade ju vara fan så mycket bättre pumpar alltså, men varför säljs de inte utan installation?? Mvh OP
« Senast ändrad: 31 juli 2010, 11:34:18 av Oskar P. »
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: inköpsställen?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2009, 07:41:25 »
Hei
Jeg regner med at Polarpumpen selger Mitsubishi Electric med installasjon for å sikre seg at montering og idriftsetting er i henhold til produsentens anbefaling og retningslinjer. Dette for at du som kunde skal nyte godt av garanti. Dessuten har det jo blitt slik i Sverige at alle varmepumper skal idriftsettes av akreditert installatør/firma, slik som jeg har forstått det...
Jeg tror at mange er nevenyttige nok til å montere anleggene selv. Derimot tror jeg ikke kunnskapene om idriftsettingen er god nok hos de fleste. Vi som er sertifiserte montører bruker verktøy og speisalutstyr som er kostbart for å sikre en god og velfungerende installasjon. Mitt inntrykk er at mange (ikke alle) handyman ikke bruker verktøy av god nok kvalitet, eller mangler riktig verktøy!
Mange av pumpefabrikatene idag er av god kvalitet og det finnes gode driftserfaringer og lite barnesykdommer.. (Toshiba, Mitsubishi Electric, Fujitsu osv osv...) Derfor er det mange tilfeller der "selvmontører" som får feil på sine anlegg etter en tid hevder at det er feil på produktet, mens sannheten er at produktet ikke har blitt riktig idriftsatt..
Dette ble et langt svar, men håper du skjønner hva jeg mener :)
Mvh
Norsk pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: inköpsställen?
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2009, 07:49:00 »
Glemte å skrive at Mitsubishi Electric og Mitsubishi Heavy Industries egentlig er 2 forskjellige selskaper
men begge selskapene er datterselskaper i Mitsubishi konsernet, så derfor opererer de under samme firmalogo ;)
  • Antal inlägg: 36641
SV: inköpsställen?
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2009, 08:09:46 »
Antagligen är det så att de som levererar Mitshubishi Electric till Polarpumpen kräver ackrediterad installation för att stå för garantierna.
Andra som säljer till installatörer är t.ex.
VK System
CitCop
Onzza
Scanoffice
LMG
Kinnan
Ahlsell
M.fl. grossister.
Det finns rätt stora skillnader i hur de hanterar garantier både mot sina kunder, alltså montörerna, och mot slutkunden, och detta avspeglar sig också på priset de tar för maskinerna.
Även jag vill dock påpeka att man inte kan sälja/installera en värmepump utan att vara ackrediterad.
Om man inte vill bryta mot lagen alltså.
Det är 10 000 kr i böter för varje pump om man som "svartinstallatör" skulle åka dit, även slutkunden för böta (samma belopp) om det skulle uppdagas att installationen inte gjorts av en ackrediterad installatör.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: inköpsställen?
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2009, 13:28:06 »
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: inköpsställen?
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2009, 21:45:00 »
Några till jag hade bland mina sparade URLer.
http://www.estonianmarket.com/
http://www.nettopump.se/
http://www.nordenpumpen.se/
http://www.poptronic.se/
http://www.hetluften.se/
Det finns säkert fler. Någon som har fler ställen?
// Fredrik
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: inköpsställen?
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2009, 00:43:30 »
tack för länkarna Thumbsup jag tyckte polarpumpen hade störst sortiment och bra priser så jag tror att jag gör inköpen därifrån framöver.
beställde en mitsu heavy 20 åt grannen därifrån nu.
såg att de sålde samsung-pumpar men det finns ingen egen avdelnig för samsung under märkesspecifikt här, betyder det att de inte krånglar eller är de såpass ovanliga ännu?
den minsta onoffpumpen är ju ett prisvärt alternativ till invest för dem som vill ha billigt. men håller den måttet? står ju att den ger värme ner till -5 men det får man väl hoppas att det är lite pessimistiskt, en invest ger ju iaf lite värme vid -15....
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: inköpsställen?
« Svar #7 skrivet: 07 september 2009, 21:13:27 »
Lite sen med kommentarerna, men ändå. Mitsubishi Electric och Mitsubishi Heavy Industries tillhör INTE samma koncern, utan är två till viss del konkurrerande bolag med ett historisk förflutet i samma koncern. Mitsubishi-koncernen splittrades en gång i tiden i fyra större (och flera mindre) delar:
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Motors
Mitsubishi Bank
Bolagen ovan är koncernmödrar och inte dotterbolag till något annat bolag. Alla bolagen är självständiga, men tillhör samma konglomerat. Alla Mitsubishi-företag i de olika koncernerna i konglomeratet följer dock den gamla koncernordförandens tre riktlinjer, var och en representerad i logotypen som består av tre diamanter, vilket också är kravet för att få behålla namnet och logotypen. De olika koncernmödrarna är börsnoterade på Tokyobörsen var för sig.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
