Författare Ämne: Nivårörelser i kb- kärlet  (läst 1977 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 30 juli 2009, 10:51:45 »
har nu kört min nyinstallerade vp några veckor och den funkar bra men:
När vp startar så sjunker nivån i kb- kretsens expansionskärl 2cm direkt varefter den sakta kryper ner ca 2cm till för att sedan stanna där. När pumpen sedan stoppar så höjs nivån igen. jag antar att det är luft kvar i kb kretsen som komprimeras. Finns det en chans att bli av med denna luft eller måste proceduren göras om med fyllningstunna dränkpump osv. Att tillägga är att jag har ett ganska kraftigt susande ljud i kb kretsen. ljudet har blivit något stabilare sedan installationen men är fortfarande märkbart högt. just nu kör jag med kärlet öppet i toppen för eventuell avluftning. Nivårörelserna är samma oavsett stängd eller öppen ventil i toppen på kärlet.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
SV: Nivårörelser i kb- kärlet
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2009, 12:40:41 »
Du behöver inte ha säkerhetsventilen öppen. För luften som kommer ut i systemet byter ju bara plats med vätskan i kärlet. Så stäng innan spriten dunstar bort. Angående luften är det nog enklast att se till att kbpumpen står på högsta fart och sen låta luften krypa ut själv.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2009, 12:57:56 »
Synd att låta sprit dunsta bort... :D
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2009, 15:59:39 »
Om du ställer KB-pumpen på kontinuerlig drift (9.2.12) så kanske luften går bort lite snabbare.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2009, 17:00:13 »
Jag körde pumpen på 3:an och öppnade säkerhetsventilen så nivån sjönk stängde kranen till kärlet och gjorde det om igen
sen började det bubbla luft i kärlet.
Har gjort det en gång om året sedan installationen för hålla ett lagom tryck i KB-kretsen.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2009, 20:24:03 »
Hej Zapata,
Du menar att du släpper ut kb- vätska när du öppnar säkerhetsventilen. varför skulle luften avgå lättare då? Fyller du på samma mängd sedan efter eller hur gör du? Förstår inte resonemanget riktigt.
Kan du förklara lite närmare!
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2009, 16:54:34 »
När man kör pumpen på 3:an så sugs vätska från nivåkärlet ut i slingan när man öppnar säkerhetsventilen.
Kan inte verifiera att detta fungerar på alla installationer men för mig har det fungerat bra.
Såg att du och Rikard diskuterar detta i en annan tråd, same same but different  ;)
  • Dot gäster: 1930
