Författare Ämne: Daikin är det nåt för Norra Norrland ?  (läst 4094 gånger)
Utloggad intrestin
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 29 juli 2009, 21:01:18 »
någon skrev tidigare att Daikin använder R407 i sina VP. Dessa skulle då stanna tidigare vid - 15, än de med R410 om jag förstod det rätt.
Nu verkar de ha en ny högtempVP, kan det vara nåt om den inte blir så dyr ?  Se nedan
Den installatör,Friginor,  de hänvisar till här i norr har dessutom inte med Daikin på sin hemsida utan ett märke som heter Ciat.
Daikin Europe N.V. lanserar en effektiv högtemperatursversion av Altherma™
Daikin Europe N.V. har ytterligare utvidgat sitt prisbelönta Altherma™ värmpumpssortiment. Som uppföljning till de befintliga lågtemperatur- och monobloc-versionerna presenterar Daikin nu Altherma™HT, en luft/vatten-värmepump för fastigheter med högtemperatursystem och för tappvarmvattenberedning. Lanseringen av Altherma HT planeras till augusti 2009. Unika funktioner i Altherma HT är dess effektiva 2-stegskomprimering som garanterar vattentemperaturer på 80 °C utan behov av extra elvärme, dess drift vid utomhustemperaturer ner till -20 °C och den möjliga kombinationen av dess intelligenta hydrobox och tanken för tappvarmvattenberedning.
Mvh intrestin
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Daikin är det nåt för Norra Norrland ?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2009, 18:18:14 »
Kör inte alla R410 nu?
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 28 september 2009, 18:32:19 »
Altherma är Daikins luft/vatten pumpar. Om du är intresserad av dessa har du nog bättre chans att få svar i den delen av forumet än här i luft/luft delen.
Vad gäller luft/luft kör de numera R410. Enligt ACE har de ändrat all produktion (antar att han avsåg luft/luft och AC) till R410. Tidigare användes en del R407 till AC för södra Europa vilket tydligen ska vara enklare för att ha hög kyleffekt vid varm utetemp. ACE kanske kan kommentera om jag missförstått honom.
