Författare Ämne: Tips om vad som är viktigast att tänka på för oss vid val av pump!  (läst 1744 gånger)
Utloggad SommarElla
  • Antal inlägg: 2
Hej! Jag tar tacksamt emot tips om vad som är viktigast att tänka på för oss när vi ska leta upp en lämplig luftluft värmepump! Om nu det är ett bra alternativ för oss.. Det finns så mycket beteckningar och termer och jag undrar vad jag ska fokusera på! ::) Vi har flyttat in i ett 3-våningsradhus i södra Sverige, huset är från
-74 och det finns bara direktverkande el med mestadels ursprungselement och -fönster... Nedersta våningen kan iof sig vara lite kall för där är bara hall, tvättstuga och förråd. På mellanplanet är kök och vardagsrum och överst är sovrummen och badrum (med golvvärme)
Har någon några tips och kanske rekommendationer om placering, märken och installatörer? Tack på förhand!!
3-våningsradhus i 08-området, endast direktverkande el, ca 20-23000 kWh/år men flyttade in i våras så det blir spännande att se!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
Ditt passar mycket dåligt för punktvärme, som luftluftvärmepump innebär.
Ett alternativ skulle dock kunna vara ett multi-split aggregat med tre st innedelar och en st utedel. Dessa maskiner klarar långa rörlängder, men kapaciteten vid varje inneaggregat är inte jämförbar med tre separata värmepumpar.
Jag har bekanta som har dessa pumpar och de är mycket nöjda. Innedelarna i deras hus är så tysta att man knappt hör dem.
Pris installerat och klart hamnar nog uppåt 50000:-, men rotavdraget bör kunna ge 6000:- i rabatt.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Kan du visa ritning för dina våningsplan?
Du behöver troligen minst två värmepumpar. Storlek och placering beror på hur din planlösning ser ut.
En annan sak som man bör ta reda på är hur stor del av den totala årsförbrukningen av kWh som uppvärmningen står för.
« Senast ändrad: 29 juli 2009, 12:54:34 av MGKea »
Utloggad SommarElla
  • Antal inlägg: 2
Tack så mycket för era svar! Jag har nog en planritning någonstans.. Ska leta vid tillfälle, nu tycker 2-åringen att det börjar bli tråkigt! Men det är i alla fall mellanplanet vi är mest på med kök på ena sidan, gången vid trapphuset med toalett och sedan vardagsrummet på andra sidan. Uteplats utanför köket och balkong utanför vardagsrummet. 4 sovrum på övre planet och badrum. Jag återkommer!
