Författare Ämne: Solfångare och Värmepump  (läst 23262 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Solfångare och Värmepump
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2010, 17:23:40 »
Den givna kandidaten är just förvärmning av varmvatten som startar på nivån
4-5 grader när vattnet kommer in i huset.
T ex i en VVB med en solslinga i botten, eller hur Sobris ?    ;)  Jag har vintertid en temp i min VVB på ca 14-18 grader på en tredjedels höjd (där solslingan går in), det är klart lägre än på sommaren. Behöver bara komma lite högre än 20 grader i solfångaren så börjar det ladda. Men vid -20 är systemet ganska segt....
MVH/Gano
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2010, 23:41:50 »
Gano: Det är bra att ha ett gott minne, men det är dåligt att inte kunna dra rätt slutsatser
av vad man minns. Jag har ca 10 grader i botten på min lågtemptank så här års om inte
solen har skinit på ett tag. Observera att detta bara är acceptabelt i en tank med slingberedare
för förvärmning av varmvattnet, det är inte acceptabelt i en VVB. Varför det är på det viset
har jag lovat att inte säga annat än i trådar jag har startat själv...
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2010, 23:56:57 »
Jag har bergvärme kopplat mot acc med solslinga skiktplåt och dubbla vv slingor funkar alldeles utmärkt! Visst hadde säkert gått att få ut 100kwh till per år med annan koppling men det hjälper till att minska gångtider på vår sommar och höst sen om det betalar igen sig innom rimlig tid törs jag inte säga men skoj är det med grattis energi.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2010, 09:54:52 »
Ibland är det bara så att man får bli överens om att man inte är överens om vad som är "rätt slutsatser", precis som i många andra sammanhang..... ;)
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2010, 23:41:21 »
Luft/vattenvärmepump däremot kan kanske vara vits att köra mot ett lager när
det är varmt ute och sedan kunna leverera från ack.tanken när det är lite kallare ute.
Tänk bara på att även en stor tank inte räcker mer än någon dag om värmebehov föreligger.
Berätta lite mer om dina förutsättningar,,,
Har du provat detta så du vet att det funkar praktiskt? Med luft/vattenpump, hur stor pump pratar du om och hur stora lagringsvolymer pratar du om när det gäller att ladda en stor tank som räcker någon dag om värmebehov föreligger? Tror att detta koncept är "stenkört" med ack som värmepump skall ladda och det skall räcka mera än "någon dag om värmebehov föreligger". Jag menar att det är ju tillochmed svårt att uppnå med en skaplig vedpanna och stora acktankar som skall räcka "någon dag". Det du skriver om gäller nog tyvärr bara till enstaka timmar i bästa fall mot mer än någon dag som du säger.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2010, 21:00:29 »
Jag skrev ju faktiskt att "berg/sjö/ytjordvärmepump" inte behöver annat än möjligen "arbets- eller
volymtank".
Ang. luft/vatten säger jag bara att det "kan kanske vara vits" att köra mot lager och det är väl inte
särskilt starkt uttalade?
Ang. hur länge en laddad tank räcker så varnar jag ju just för att det inte räcker särskilt länge.....
Hur länge det räcker beror bl.a. på hur stor tanken är, hur högt man har laddat den, husets
värmeförluster och vilken framledningstemp man behöver för att hålla huset varmt.
I ett passivhus skulle en 800 liters tank sjunka ca 1 grad per timma när det är värsta möjliga
förhållande, medan mitt gamla hus kramar musten ur mina 1500 liter på mindre än ett dygn.
Utloggad Bobi
  • Antal inlägg: 6
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2010, 22:27:57 »
Vet någon en bra LVVP där man kan köra utomhusdelen och ha en växlare inne bredvid ackumlatortanken. Alltså inget vatten ute. LVVP med styrning + växlare till befintlig ack.tank med solfångare. Enplans, 90 kvm + 90 kvm källare.
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2010, 23:14:47 »
Det verkar mest bara vara dom 'billiga' pumparna som har den konstruktionen (vilket iofs är konstigt eftersom den är dyrare)
Julas pump kanske? Jag vet inte hur bra den är, men det står nog en del om det här på forumet...
Om du ändå skall ha en växlare vid tanken så spelar det ingen roll om det är vatten ute i pumpen eftersom du kan blanda med glykol i den slingan.
Fördelen med vatten ute är annars att man slipper anlita en kyltekniker vid installationen, men det kanske du hade tänkt iallafall...
« Senast ändrad: 05 februari 2010, 23:19:08 av purjo__ »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2010, 10:57:06 »
Airwell funkar nog ypperligt för dig.
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #24 skrivet: 09 februari 2010, 21:14:08 »
Jag har ingen solfångare själv, men man kanske ändå får lägga sig i?  ;D
Eftersom man vill ersätta köpt elenergi med "gratis" solenergi måste det väl vara prioritet att
ladda ned mycket energi som möjligt än vatten med maximal temperatur. Har man laddat ned 100kWh från solen så behöver man inte tillsätta köpt energi för motsvarande. Det gäller för oavsett temp på vattnet.
Sen alla fantastiska förslag med inkoppling. Man verkar alltid se tanken som det centrala. Man trycker in värme i den från värmekällor och tar ut till förbrukare. Oftast verkar det behövas en hel del ventiler, pumpar mm. Sådant har en förmåga att börja krångla med tiden.
Skulle det inte funka med att placera tanken före värmepumpen i stället?
Tappvattnet kyler alltid tanken, för att sen gå in i VP-beredaren. Förvärmning om solvärme finns, annars ingen skillnad mot normalt.
För varmvattnet använder man en shunt som kan bypassa tanken. Finns inte nog med värme i tanken så bypassar shunten den helt för elementvatten och VP får jobba som vanligt.
Om det finns solvärmt vatten som har tillräcklig temp för rumsvärme schuntar man ut det från tanken och via VP ut i elementnätet. Man utnyttjar VP-cirkpumpen, behövs ingen extra. VP regleringen borde också känna av att vattnet in är så varmt att den inte behöver starta. VP och sol får jobba på sina optimala temperaturer och behöver inte konkurera. Borde vara ett system med så få extra grejor som möjligt (i princip endast shunt med styrning) :)
Vansinnig ide? Finns det hakar i detta? Såga det om det behövs! :D
Från en "sol-novis" (ej sol-vis) Flurken.
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad Paloma
  • Antal inlägg: 6
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2010, 20:37:02 »
Vad klarar en värmepump för inkommande temperatur på vattnet?
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« Svar #26 skrivet: 11 februari 2010, 20:21:26 »
Hej på dej Mekaniker
Var hittar man tankar med skilda avdelningar
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2010, 22:49:08 »
Borö har med skilda avdelningar dalatanken också
« Svar #28 skrivet: 12 februari 2010, 08:10:46 »
Med skilda menar man att man delar av olika nivåer i tanken med en perforerad plåt, sk skiktplåt, för att säkerställa skiktning.
Utloggad dr.frost
  • Antal inlägg: 31
« Svar #29 skrivet: 25 februari 2010, 23:07:43 »
Det blir bättre med två tankar i stället för att försöka dela av en tank.
Jag kör med 7 kw värmepump mot två 500 liters tankar som har solslingor i botten samt dubbla tappvattenslingor , jag har valt att låta vpn jobba mot ca 300 liter varmvatten och ca 300 liter rad vatten, övrig volym som befinner sig i botten av tankarna är kall och eventuell solvärme kyls bra.fast kondensering sluttemp 35 grader flytande start (shuntkontakt) (golvvärme )tapp 47 grader .
Radiatortanken shuntas ut med utekompenserad framledning.Till detta har jag kopplat 120 heatpipes ev överskottsvärme dumpar jag i poolen .Allt prat om skiktning i tanken funkar bara när värmebehovet är lågt, när inte returen från värmesystemet virvlar runt tanken .  Anläggningen finns i ett nytt hus boyta ca 245 kvm inklusive uppvärmd källare .2009 blev det 5000kwh solvärme och 1500 timmars vp drift. studs
