Författare Ämne: Hjälpmedel för nedgrävning av kollektorslang?  (läst 10023 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 08 mars 2005, 15:46:52 »
Hejsan!
Har tagit på mig att gräva diket mellan husväggen och borrhålet då jag snart ska "bli med bergvärme". Det rör sig om ca 10-15 meter men med en backe mittpå som sluttar rätt duktigt(=grävare ej möjligt).  Så är då lösningen:
1. Locka med bärs å dela ut spadar till några kompisar.
2. Finns det något lättare sätt att gräva? En minigrävare törs man knappast ta sig upp för backen med.
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Hjälpmedel för nedgrävning av kollektorslang?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2005, 15:56:47 »
Sugning?  8)
Nä jag skojar inte. Funkar bra i trånga och knepiga utrymmen. Kanske dyrare än att bjuda polarna på öl men säkert effektivt!
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2005, 16:15:43 »
Sugning?  8)
Sugning? hur går det till och vem gör detta? någon utrustning som man kan hyra på Cramo?
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2005, 17:09:43 »
Ungefär som när "skitbilen" tömmer slambrunnen. (Vi som har enskild avloppsanläggning vet)  ::) ;D
Lastbil med stor "damsugare". Suger upp grus, sten och jord. Såg annonser från ett lokalt företag här på ön för ett tag sedan men det finns säkert företag över hela landet som sysslar med det.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2005, 19:15:45 »
Vi sänkte "jordnivån" i en skolsal för några år sen... med en sån... tom tegelstenar svalde den rackarn  :o vi tog bort 300-400 mm. men ute.. gräv och upplev hur det var förr i tiden.. tänk sen på dom som gjorde det på heltid året runt, även i tjäle. Helt otroligt!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2005, 19:20:11 »
Klart det funkar ute! Stolphål görs i ett nafs, om man nu ska tro på reklamen!  ;)
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2005, 19:22:57 »
PerF
jag tänkte mera på det vederkvickande muskelarbetet  ;) håller helt med det går  :o
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2005, 19:31:33 »
Jaha! Du var ute efter att återuppleva bonderomantiken!  ::) ;D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2005, 20:43:16 »
Om du (mot förmodan ;)) får dit några glada grannar och kompisar på grävparty, göm ölen tills det är färdiggrävt. Diket blir lätt krokigt annars
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2005, 22:13:51 »
/Johan
Om det blir nåt dike över huvud taget!  a:gl a:gl ;D
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2005, 08:10:15 »
Låter som att det kostar en slant att suga? Det e ju inte helt fel med lite kroppsarbete...Man kan ju ta hjälp av en jordfräs för att luckra upp jorden sen så borde inte grävningen vara så jobbig.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2005, 17:56:53 »
Hej . Skall också gräva in från hålet när tjälen gått ur backen. Min tanke är att eftersom rören isoleras i mitt fall så tänkte jag bara gräva en smal fåra på en halvmeters djup o kasta ner slangarna . Rätt eller fel om djupet???/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2005, 19:32:16 »
Det duger med en halvmeter. Återfyll med sand eller annat fint material runt slangarna. Sen kan man ju lägga ett par gamla tegelpannor eller liknande ovanpå rören så ingen sätter spaden i dom.
/Johan
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2005, 23:04:24 »
Men är det en lite längre sträcka då skulle jag "skilja" dom åt!!
Det är bättre men då blir det två diken  :o mera svett  huvuddunk
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2005, 00:13:17 »
Fin installation av kb-anslutningar.
Din vän i nöden.
