0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Haha, ja den var bra, ja Lexus, håller med, blir säkert en Legionella tråd även denna! Just 46gr, måste vara över 60gr i hela kärlet bla bla bla.....
Kan man tänka sig att ha fläkten på primärsidan, för att kunna sänka hastigheten (öka temperaturen) vid matlagning.Eller tappar panelen för mycket effekt, om temperaturen börjar stiga upp mot 80°?
Ide ... skulle man kunna använda denna lösning för att öka på en luft/luft värmepumpen:s cop på vintern soliga dagar?
Citat från: MGKea skrivet 28 juli 2009, 13:01:05Ide ... skulle man kunna använda denna lösning för att öka på en luft/luft värmepumpen:s cop på vintern soliga dagar?Har varit uppe tidigare.En utedel kräver c:a 1750 - 2300m3/tim i luftomsättning. Fläkten i en panel ligger väl runt 60-90m3/tim.Så ska du höja luften med c:a 8-10 ºC och ha en genomströmmning på c:a 2000m3/tim blir det en duktigt stor panel och stos-öppningarna samt spirorören bör vara minst 400 mm.......
Vintertid så kommer det inte ut någon luft som håller 90 grader.
Jo, ang förvärma luften till en L/L VP så kan man nog faktiskt vinna lite COP med hjälp av en LSF... En välkonstrukterad LSF bör/kan ha ca 50-60m3/timme/kvm/LSF Luftflöde vilket skulle ge ca 500m3/timme för en panel på ca 8kvm. En normal L/L VP runt 5kW lär behöva runt 1500m3/timme luft. En LSF med ovan nämnda luftflöde höjer lufttempen ca 40-50 grader vid klart väder, även vintertid! Och skulle det tex vara 0-gradigt så borde väl luften till L/L VP hamna runt 10 grader ändå?? Finns säkert någon mattekunnig här som exakt kan räkna ut det? Självklart får man ju koppla styrningen till LSF ihop med VP för att blåsa in 50gradig luft direkt i förångaren lär ju lösa tryckvakten direkt!Ett annat alternativ är ju att sätta någon form av "solvägg" bakom L/L/L/V-VP och låta VP-Fläkten själv dra luften genom panelen!Mvh. Johan
