Författare Ämne: Miljövänligt sätt värma Bullens Pilsnerkorv!  (läst 7246 gånger)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
Hejsan!
Nu har det varit massa trådar om Legionella, VVB:s och annat så nu är det väl dags för något halvseriöst typ hur man värmer Bullens Pilsner korv med solenergi!! http://www.solenergiutveckling.se/exempel2.html
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Miljövänligt sätt värma Bullens Pilsnerkorv!
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2009, 13:32:28 »
Ha ha…ja du får passa dig så att ingen anklagar dig för att ha utsatt hunden för legionellasmittat korvspad.
Innovativt test, som väcker idéer om användningsområden. Älgjägare med koja i torn, får både värme och varmkorv.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2009, 15:14:20 »
Haha, ja den var bra, ja Lexus, håller med, blir säkert en Legionella tråd även denna! Just 46gr, måste vara över 60gr i hela kärlet bla bla bla.....
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2009, 16:45:45 »
Gillar legionella pilsnerkorv ... ?  --/
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2009, 22:25:16 »
Rätt kul experiment faktiskt, men du glömde nämna en viktig sak...
Hinner man svälta ihjäl innan korven blir varm, eller??? Hur många timmar innan korven blivit ätbar, eller vad säger jag eg, bullens är klart ätbar även kall!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 266
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2009, 08:03:17 »
Hejsan grabbar!
Ber så mycket om ursäkt att jag utsatte hunden för högriskkorv!!   ;D Missade totalt att det även finns regler för mattemp.. http://www5.goteborg.se/prod/Miljo/Miljohandboken/dalis2.nsf/a60d907e58e96132c1256a6900347696/b2fd8849c4f75f19c12574d30063cf65/$FILE/N800_FB3.pdf  (Krånglig länk, men kolla PDF på den sidan) Tyvärr så stog det inget om Bullens Pilsnerkorv så den korven kanske man kan äta lite "kallare"??  :-\
Jo, Pricken frågade om "tiden"! Nä, man behövde inte svälta ihjäl! Med det sol-mulna vädret tog det ca 50min att få upp korven till 47grader. Om det vore helklart så skulle det nog bli klart på ca 15-20min istället?
Mvh. Johan
« Senast ändrad: 28 juli 2009, 08:10:08 av Luftsolvärme »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2009, 10:17:37 »
Kan man tänka sig att ha fläkten på primärsidan, för att kunna sänka hastigheten (öka temperaturen) vid matlagning.
Eller tappar panelen för mycket effekt, om temperaturen börjar stiga upp mot 80°?
  • Antal inlägg: 266
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2009, 10:52:40 »
Hejsan Lexus! Jodå, det går få upp tempen ordentligt! Jag har gjort ett test med "rundcirkulation" genom LSF, fast med fläkten på varma sidan vilket gjorde att fläktens termosäkring (jo det fanns tydligen en sån) löste efter ca 5min vid ca 95 grader så komma upp i över 100 grader lär nog inte bli några bekymmer om man sätter fläkten på "kalla" sidan! Ok, livslängden på fläkten lär ju inte bli den bästa.. Men lite spill får man räkna med under experimentlustan....
Har faktiskt planer på att försöka koka vatten med varmluft.. Om det nu är fysiskt möjligt med bara några graders "övertemp" över 100grader??? Hmm... Full fart mot varmluftsugnen, måste provas!
Mvh. Johan
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2009, 13:01:05 »
Ide ... skulle man kunna använda denna lösning för att öka på en luft/luft värmepumpen:s cop på vintern soliga dagar?
« Senast ändrad: 28 juli 2009, 13:02:36 av MGKea »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2009, 13:09:55 »
Har varit uppe tidigare.
En utedel kräver c:a 1750 - 2300m3/tim i luftomsättning. Fläkten i en panel ligger väl runt 60-90m3/tim.
Så ska du höja luften med c:a 8-10 ºC och ha en genomströmmning på c:a 2000m3/tim blir det en duktigt stor panel och stos-öppningarna samt spirorören bör vara minst 400 mm.......
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2009, 16:15:03 »
Men om det kommer ~90 ºC ur solanläggningen med <90m3/tim så borde det gå att få någon gradshöjning.... om inte annat kanske användas till avfrostningshjälp...
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2009, 17:26:45 »
Vintertid så kommer det inte ut någon luft som håller 90 grader.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 28 juli 2009, 17:52:10 »
Inte sommartid heller.....med det flödet.
Å andra sidan finns det ingen anledning att kräva temperaturer om 90°, för att skicka den till värmepumpen. Kan till och med vara skadligt.
  • Antal inlägg: 266
« Svar #13 skrivet: 28 juli 2009, 18:50:56 »
Jo, ang förvärma luften till en L/L VP  så kan man nog faktiskt vinna lite COP med hjälp av en LSF... En välkonstrukterad LSF bör/kan ha ca 50-60m3/timme/kvm/LSF Luftflöde vilket skulle ge ca 500m3/timme för en panel på ca 8kvm. En normal L/L VP runt 5kW lär behöva runt 1500m3/timme luft. En LSF med ovan nämnda luftflöde höjer lufttempen ca 40-50 grader vid klart väder, även vintertid! Och skulle det tex vara 0-gradigt så borde väl luften till L/L VP hamna runt 10 grader ändå?? Finns säkert någon mattekunnig här som exakt kan räkna ut det?
Självklart får man ju koppla styrningen till LSF ihop med VP för att blåsa in 50gradig luft direkt i förångaren lär ju lösa tryckvakten direkt!
Ett annat alternativ är ju att sätta någon form av "solvägg" bakom L/L/L/V-VP och låta VP-Fläkten själv dra luften genom panelen!
Mvh. Johan
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 29 juli 2009, 09:41:52 »
Mvh. Johan
Sätta en svart plåt någon cm backom l/l-pumpen?
