Författare Ämne: värmepump till stall och gårdshus  (läst 5120 gånger)
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 25 juli 2009, 23:02:52 »
Har tänkt investera i 2st luft/luftvärmepumpar till vintern och skulle vilja ha lite förslag på modeller som passar mig.
Värmepump 1.
Stallet: Ca70m2 hyffsat isolerat 2-3st el-oljeradiatorer som ska hjälpa till då inte värmepumpen klarar av att leverera värme.
Stallet ska endast hålla en temperatur på 8-10grader vintertid och höst/vår. Går det att ställa in alla värmepumpar till den låga temperaturen?
Värmepump 2.
Gårdshus: Ca 55m2 ganska dåligt isolerat. har idag 5st el-oljeradiatorer och en "torr" el-radiator på toaletten samt öppenspis med insats i allrummet.
20-22 grader inomhus.
Vill ha tips på lämpliga värmepumpar som fungerar iaf ner till -20 grader och inte kostar mycket över 10000kr gärna mindre. Bor i Luleå så det blir kallt på vintern.
Behöver ni mer info för att kunna ge bra svar så fråga på.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: värmepump till stall och gårdshus
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2009, 09:33:06 »
Du får ingen pump installerad och klar under 10000:-
Sm enkla on/off pumpar finns för 4-5 lakan, men då får du installera själv.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2009, 09:51:43 »
Glöm installerat och klart, bättre och göra det själv, finns pumpar för underhållsvärme ned till 8-10gr.
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2009, 19:45:37 »
Är inte intresserad av några priser installerat och klart, utan själva värmepumpen bör inte kosta mycker mer än 10000kr/st. skrev inte att den skulle kosta mindre än 10000. Installationen fixar jag själv och går inte det så kan jag få den installerat till bra pris.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2009, 20:59:20 »
Låter klokt! Ville inte heller betala hutlösa priser för installation, Köpte en Bosch EHP 6, kostar 7500:- + moms om jag inte missminner mig, blir runt 10 000kr, sen en kylkille som gör kyljobbet och skriver under papperna för garantin, 2 års garanti samt 6års försäkring.
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2009, 21:40:37 »
Precis så jag hade tänkt göra. Går det inte att installera allting själv så så får någon kylkille göra själva inkoppling med vacumsugning och allt vad det innebär för att garantier ska gälla.
Sen angående investeringskostnad så kan jag tänka mig att köpa en lite bättre till gårdshuset. men till stallet där jag får för mig att den kommer att leva ett hårdare liv så köper jag hellre någon billigare bara den har 10 gradersfunktionen.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2009, 08:11:34 »
Jo precis, jag hängde upp pumpen själv, och gjorde allt förutom kyljobbet, sen kom han vacumsög och skrev under papperna, Du har en sharp på Onninen för 5900:- + moms, men denna är på 5kw, Ivt är samma pump och denna har 10gr funktionen, byter du fjärrkontroll så funkar även Sharpen med 10gr funktionen.'
/A.
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2009, 21:04:51 »
Okej, sharpen låter ju intressat ska kolla upp den lite närmare.
Men har även möjlighet att satsa lite mera pengar på luftvärmepumpar nu max ca 15000kr/pump men självklart billigare om det finns (priset är fortfarande utan installation).. Så det som är viktigast just nu är att vp:arna klarar av att leverera värme till så många kallgrader som möjligt och bäst verkningsgrad vid ca 20 minusgrader.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2009, 19:58:58 »
Hur mycket tar en kylkille att suga o så ???
 Med tanke på att en hel installation "bara ska gå på 2500 nu med ROT"
Undra bara hur STORA pengar man sparar på att göra nästan allt själv  :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2009, 20:10:01 »
Ingen aning faktiskt vad dom vill ha för bara vacumsugningen.. men eftersom jag ska ha 2st värmepumpar blir det 5-6000kr för installation om jag låter en firma göra hela jobbet, så enbart sugningen lär vara mycket billigare än så.. känner även några som installerar värmepumpar så det blir nog ingen stor summa pengar det rör sig om.
« Senast ändrad: 08 augusti 2009, 08:53:47 av hrw »
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2009, 07:26:43 »
Okej  Thumbsup
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2009, 21:33:44 »
Om du tänkt montera själv och kan tänka dig att pröjsa 12500kr så får du ett monster......Nocria  http://www.estonianmarket.com/htmls/luftvärmepumpar.htm
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 12 augusti 2009, 12:19:19 »
Okej, nocrian verkar ju vara en bra modell, ska läsa på lite om den.
Sen vill jag ha förslag på modeller som klarar följande krav från mig.
*Underhållsvärme. (iaf den som ska vara i stallet, så finns det någon pump som klarar allt det andra är även den intressant)
*Fungera ner till minst -25 grader gärna kallare.
*Ha hyffsad COP även vid -20 grader.
*Inverter.
*Max ca15000kr/st.
« Senast ändrad: 12 augusti 2009, 12:27:45 av hrw »
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 13 augusti 2009, 11:38:09 »
Det blir ingen värmepump i stallet så jag startar en ny tråd om frågor till gårdshuset bara.
