Hjälp med att analysera vp-larm 17 i en Nibe 1135
Ämne: Hjälp med att analysera vp-larm 17 i en Nibe 1135 (läst 3528 gånger)
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
25 juli 2009, 16:36:05 »
idag hände det!
Min nyinstallerade vp stannade när den gjorde tappvarmvatten. Efter avläsning av larm koder så var det larm nr 17 i Meny 9.5.2. Om jag förstår saken rätt så är det Givarfel HG som jag tror står för hetgastemperatur. Nu till det skumma: När jag startade upp igen så hade vp ändrat språk till engelska samt ändrat start och stopptid för vv samt att intervallet för xvv var ändrat till original 14 dagar!
Är det något att fundera på eller är det bara en tillfällighet? Man vill ju inte att det skall hända vintertid!
MickeMolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hjälp med att analysera vp-larm 17 i en Nibe 1135
25 juli 2009, 17:18:37 »
Verkar som att reglerdator bootat om p.g.a. nåt fel, jag skulle felanmäla det till Nibe, kanske byter de ut din styrdator.
Eller uppgraderar, om det går.
Du har inte haft strömavbrott, eller en huvudsäkring som gått?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
25 juli 2009, 17:24:58 »
Hej Rikard,
varken strömavbrott eller säkringsfel.Felanmäler till Nibe på Måndag så får vi se vad dom säger.
Återkommer
MickeMolle
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
27 juli 2009, 15:17:51 »
Hej Rickard,
har ringt Nibe idag angående givarfelet men dom kunde inte svara på vad det kunde vara.
De har dock registrerat felet och händer det igen så kommer dom att vidta de åtgärder som krävs.
Har kör ett par dagar nu och allt fungerar problemfritt. De elmätare som du säljer (3fas landis&gyr,ZMD120ASer53) ansluter man dom bara parallellt över lasten?
Mickemolle
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 juli 2009, 15:37:37 »
Elmätarna ansluts genom att du kopplar in kabeln som går mellan elcentral och värmepump i elmätaren, och sedan vidare till värmepumpen.
Tänk dig att du klipper kabeln innan den går in i värmepumpn, svänger in den i elmätaren, och sedan kopplar in en ny (kort) kabel mellan elmätaren och värmepumpen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
27 juli 2009, 18:11:25 »
Hej Rickard,
seriekopplas alltså.
Kan du skicka med en enkel skiss vore det kanon!
MickeMolle
Senast ändrad: 27 juli 2009, 18:13:00 av mickemolle
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
27 juli 2009, 19:54:43 »
Jag är rätt säker på att det sitter ett kopplingsschema på mätaren.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 juli 2009, 20:12:27 »
Det sitter ett schema på mätaren, och jag skickar med en tresidig manual, men kan du inget om el så kan manualen förvirra mer än den hjälper, det är schemat som sitter präntat på mätaren som gäller.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
Svar #8 skrivet:
27 juli 2009, 20:25:17 »
Kanon Rickard!
MickeMolle
gäster: 2190
användare: 8
tyke
Börje__
Rickard
rocas
krambriw
Tony B
lars
tipo874
