Författare Ämne: Seriekoppla 2 panasonic pumpar  (läst 1971 gånger)
Utloggad dts
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 25 juli 2009, 16:30:17 »
Tjena Har sedan tidigare en AC robot xe9 eke.
Har nu köpt en ny panasonic pumptill ,kan jag stjäla strömmen från Xe9 ans utedel?
Dvs koppla in mig på plint 1 0ch 2 samt jorden.
jag vet att det kommer lite över en 10a säkrings belastnings gräns,det e mer om xe9 an klara det.
Vad säger ni?
Mvh
Martin
  • Antal inlägg: 36641
SV: Seriekoppla 2 panasonic pumpar
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2009, 17:12:29 »
Visst är spänningen kopplad på utedelen på AC Robot, eller är det kopplat till innedelen "först".
Har du matning direkt till utedelen på den gamla pumpen kan jag inte se att det skulle kunna skada att koppla in den andra på samma, däremot blir det nog inte i enlighet med regelverket.
Varje apparat skall ha en egen säkerhetsbrytare som den är kopplad till om det är ett fast montage. (om jag inte har för gamla kunskaper i ämnet)
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2009, 17:21:51 »
Dom bör ha var sin matning, men vill du köra på samma säkring så dela på matningen (med separata brytare) innan pumparna. På det viset kan du köra en pump även om den andra har nått fel
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2009, 19:01:45 »
Hur har du säkrat? Verkar bli tight..
/A.
  • Dot gäster: 2309
